Автор Тема: датчик наружного воздуха  (Прочитано 3241 раз)
Оффлайн Bagav 05
не показывает температура наружного воздуха. на панели приборки дисплей светится желтым цветом.и никаких цифр.
А раньше показывал?
Оффлайн Bagav 05
нет не показывало.хотел восстановить .смотрю и датчика нет в бампере. может от датчика не показывать циферки на приборке ?
У вас может и не быть этой опции. Не знаю какая у вас машина, но на дорестайлах 202-го кузова это было отдельной опцией и номер у неё  - 240
У меня тоже с завода не было установлено , доустановил сам.  Снимите приборку и с обратной стороны посмотрите есть ли за дисплеем показометра  что-то  или стоит заглушка пластиковая
Оффлайн foton1973
    На форуме с: 11.11.2016
    • Mercedes-Benz W202, VIN WDB2020781F516419
  • foton1973
У меня нет датчика под капотом, всегда показывает - 38 С.  :ay:
Поэтому и спросил у автора о том ...были ли раньше показания. Если проблемы с датчиком или отсутствием его, то обычно и показывает так. а если ничего не показывает, то скорее всего в приборке и нет дисплея
Оффлайн foton1973
  • foton1973
Нисколько не подвергаю сомнения Вашу версию, хотел облегчить участь создателю ветки. Приборку снимать и т.д. ))))))
Оффлайн Tiger
  • Лайков: 129
У меня он тоже работал, но сам по себе пропал, полез искать датчик который в бампере но так его и не нашел (((
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Оффлайн Bagav 05
сегодня снимал приборку.дисплей на месте.а вот на контактах приборки 2\а1 и 2\а2  ( по схеме куда входят провода от датчика ) их тоже там нету  дорестайл 202 -1.8-95 год
.дисплей на месте.
Может пластиковая заглушка? Типа вот такой?
А сам дисплей выглядит вот так и есно не будет в приборке впуклостей, типа как с заглушкой
Оффлайн Bagav 05
у вас приборка совсем другая и штекер 3-х рядный.добраться до дисплея мне надо разобрать приборку.завтра сфоткаю выложу если получиться
Если у вас такая приборка сзади, то дисплей точно есть там  :yes3:
Оффлайн Bagav 05
да у меня такая приборка. вот на колодке верхние. справа два штырка они и есть выход с дисплея. (по схеме ) А если выводит провода и подключить датчик.Что будет?
Если дисплей рабочий и ничего не накосячено, то должен показывать температуру, так как  подключение довольно простое - напрямую от датчика к приборке
Оффлайн Bagav 05
спасибо! это уже завтра.тут вроде говорили что и без датчика дисплей должен показывать.значить у меня выходит дисплей.наверное...
