Автор Тема: Высокая подвеска  (Прочитано 10925 раз)
Оффлайн Pulle
Всем привет!
Вопрос по пружинам.
Очень сильно задрана подвеска спереди. Сзади норм, от колеса до арки 2-3 см. Спереди 6-8 см. Прямо джип. Амортизаторы живые, не текут. Наверное дело в пружинах. Комплектация Элеганс. W202 С200. Количество баллов 47.
Вопрос: если поставить пружины от Спорта, как оно будет? Хочется также 2-3 см то колеса, как сзади, поэтому склоняюсь к спорту. Так как если поставить новые от Элеганса, то будет больше 2-3 см (я так думаю).
В общем, что делать?)
Какие из 6-ти  возможных?
Вы наверное не совсем понимаете подбор пружин на этот кузов. Тут учитывается всё, начиная от двигателя и кучи опций. Нет однозначного понятия "пружина от спорта"!
Если у вас заколхозили и воткнули пружины не понятно от чего, то это не значить, что поставив одну из вышеперечисленных пружин у вас станет хотя бы примерно одинаково.  Тут или реально подбирать по баллам и драть только оригинал, то результат будет предсказуем. Остальное - лотерея!
А вооще надо начать с задних пружин, они скорее всего у вас просели и перед задрался. На элегансе расстояние между колесом и аркой точно не 2-3 см ;)
Оффлайн Pulle
Вроде понимаю, поэтому и написал количество балов. Движок 2,0 + опции: итого у меня получается 47 балов.
Так же понимаю, что у «Элеганса» высокая подвеска, поэтому подумываю про пружины от «Спорт», 2-3 см меня устроит. Вот и думаю подобрать пружины от «Спорт» у которого тоже 47 балов.
Вопрос: как эти пружины будут сочетаться с амортизаторами от «Элеганса»?
Оффлайн Pulle
Кстати, а по самой пружине можно узнать от какой она комплектации? Есть на ней каталожный номер?
Если собрались делать спортивную подвеску, то менять надо всё, включая и аммортизаторы.
Может быть  номер или цветная маркировка, а может и ничего не быть, так как бывает просто бумажная наклейка.
Оффлайн Pulle
В том то и дело, что хочу просто спорт пружины от такой же комплектации. Так как думаю, что если зад с просевшими пружинами работает нормально, то и со спорт пружинами должно быть все ок.
Оффлайн Pulle
Грубо говоря у меня сейчас так, только зад чуть ниже
Оффлайн Pulle
А хочется вот так)
Оффлайн Pulle
Мне вроде должны подойти 09 04. Только это от Эсприт. Норм будет?
Тогда вам проще отпилить четверть или половину витка пружины, так как уже сомневаюсь, что вы захотите тратить 17 тыс . рублей на новые оригинальные пружины ;)
:al:
Я не считал ваши опции, так как не вижу ВИНа в профиле у вас.
Спорт или есприт - это одна и та же "спортивная" подвеска. Классик и элеганс - тоже одинаковы.
Норм будет?
Нормально будет, если сделать всё по феншую
А так - может что-то и получится :al:, а может и просто кучу геморроя себе наживете. Наверное же не просто есть амморты со "спортивной" подвески, а есть с "нормальной"  и по длине они разные :yes3:
Оффлайн Pulle
Vin: wdb2020201a216940
Тратить 17 тыс. действительно не хочу, но и пилить тоже не буду. Может получится найти б/у пружины от спорта.
Как мне кажется высота амортизаторов играет роль, но только в крайних положениях. Вообще конечно интересно узнать различие в амортах кроме длины есть? Размер хода или жесткость т. д. Тогда будет лучше понятно имеет ли смысл их менять. Езжу я не много и в основном по городу, поэтому критических положений для амортизаторов не много. Это не трасса. По идее должно быть все норм.
Но опять же ничего делать не хочу пока не буду уверен.
Вот, кстати, как отличить спорт пружины от обычных? По длине?
А в чем проблема? Так обычно и поступают, когда хотят опустить машину....дешево и сердито. Главное не торопится, резать понемногу и примерять. И покупать вообще ничего не придется, кроме дисков на болгарку ;)
Разницы особой по длине можно и не увидеть. Пружина может быть и одинаковой длины, но виток тоньше или наоборот, разные по длине, но машина будет иметь одинаковый клиренс, так как какая-то будет "мягче" . Либо по номеру подбирать, либо самый простой способ - резать ;).
Оффлайн Pulle
А если пилить, не отразится ли это на работе амортизаторов? Ведь могут начать пробивать. Жесткость-то пружин не увеличится, а размер уменьшится.
У вас сейчас просел зад и пружина стала короче. Пробивает?  Скорее всего нет! Посмотрите передачи про восстановление и переделку  машин - там в каждой второй занижают машину резкой пружин. Просто надо выяснить на сколько сядет машина, если  отпилить допустим половину витка.  Но это надо сделать  сразу с обоими пружинами и потом ставить на машину. Проверять изменившуюся высоту и возможно еще отрезать сколько -то. Путь чуть длинее, но зато  не ошибетесь и ничего докупать не надо будет.
"Спортивные" чуть по жестче будут. Ну и короче они ...если не ошибаюсь сантима на три :de:
Оффлайн Pulle
А если все таки не пилить, а потратиться на оригинал. То мне подходять 09 04, так?
