Доброй день всем !!! Купил авто в очень хорошем состоянии w202 с240 1998 года.
В авто все работает как надо. Проблема есть одна : не работает свет в салоне, вернее передний потолочный светильник, при открывании дверей не загорается свет (все остальные кнопки на блоке работают как надо). С задним плафоном все в порядке (работает при открывании двери). Ошибку выдает B1025 B1057 , проверить провода CAN на замыкание на массу или обрыв, Нарушена связь по CAN c блоком управления N70 (потолочный светильник). Да и самое интересное, что при этом перестает работать как надо ключ рыбка ( с расстояния не открывает авто) только в непосредственной близости с дверной ручкой (ик портом). Ошибка не стирается. Так же если снять клему с АКБ все выше перечисленные проблемы уходят, а спустя день - два все возвращается снова. Пересмотрел все предохранители, блоки, частично где смог подлезть проводку, сам светильник визуально не имеет признаков неисправности.
Вопрос к тем у кого была подобная неисправность или кто сталкивался с ней . Где смотреть и что это может быть? (Авто не гнилое, проводка целая, никто кривыми руками не где не лазил, "синей" изоленты тоже нет.)
