Доброго дня.
На днях столкнулся с такой проблемой, после завода двигателя, когда даешь немного оборотов для быстрого прогрева, обороты вместо обычных 700, падают на 600, на холостом и начинается не частое, легкое троение. Диагностику, пока не делал. Решил прежде узнать ваши предположения по этому вопросу. Свечи, высоковольтные или бобины ? Или может вышел из строя один инжектор, или в пробой в трубках отвода газов?
На 90% думаю, что проблема связана именно с электрикой. Кто сталкивался с этим?
Буду благодарен за любой дельный ответ.
