Автор Тема: Шум двигателя МВ М111. 920  (Прочитано 7248 раз)
Оффлайн Tiger
  • Лайков: 129
Доброго времени суток! У нас есть мотористы ? У меня снова встал вопрос .... :grabli:
Сегодня утром на холодную появился этот шум, но если газануть до 2000 оборотов то шум пропадает и двигатель работает как ни в чем не бывало.
Получается вечером поставил машину на стоянку как обычно, а утром такая шняга приключилась. Скажу сразу перегревов не было, уровень масла и ОЖ в норме, двигатель не крутил выше 4000об\мин и ездил в режиме активный пенсионер. Какие мысли выручайте  мои догатки или гидрики или натяжители   цепи или еще страшней
Видео прилагается, снимал уже вечером так что извиняйте за качество НО шум четкий. :bz:
Видос
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Ну похоже сдохли втулки или сам сдох амортизатор натяжного ролика. Попробуй на него сверху надовить, если шум пройдёт значит в нем дело.
Оффлайн Tiger
  • Лайков: 129
Неее забыл написать что сразу его в первую очередь проверил,  звук кроется под клапанной крышкой. Такой какой то пластмассовый.
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Возможно успокоитель накрылся. Вскрытие покажет.
Оффлайн Tiger
  • Лайков: 129
Да возможно но шум пропадает же, и потом я долго езжу он не появляется снова а только на холодную
Вообщем ждем мотористов
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
О том, что шум только на холодную ты не сказал. Все равно надо вскрывать.
Оффлайн Tiger
  • Лайков: 129
В первом посту же указано
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Нет. Там написанно, что шум появился сегодня утром.
Все равно вскрывать.
Оффлайн Tiger
  • Лайков: 129
Да придется вскрывать клапанную крышку, а там видно будет.
Но гидрики можно смело исключить же?
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Оффлайн JekaVlasov
    На форуме с: 14.05.2012
  • Лайков: 166
Tiger,  а посмотри ка помпу
Старый...но ценный!
Звук как от умершего аммортизатора натяжителя ремня
Вот именно такой звук и появляется, когда втулка сдохла, а при повышении оборотов звук пропадает  - все как в учебнике ;)
Ну и гидрики слышно что шумят...в принципе в перые минуты запуска- это нормально.
Сними ремень и завели без него, за 10 секунд ни чего не случится.
Оффлайн Tiger
  • Лайков: 129
Всем привет и спасибо за помощь. :mail1:
Сегодня утром запускаю мотор и сразу включаю камеру, и что вы думаете? в ответ ТИШИНА. ...
Короче раз на раз этот дефект не проявляется  :grabli:
Вот видос Клик! в первом и во втором видео обороты двигателя примерно 1000\м
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Оффлайн Tiger
  • Лайков: 129
А вот тут по подробней, что то интересное говоришь.
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Оффлайн Tiger
  • Лайков: 129
Не это думаю исключено + сразу проверил
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
