Автор Тема: Пропала подсветка панели приборов и климата  (Прочитано 5414 раз)
Оффлайн Kosten88
  • На форуме с: 09.02.2018
    • MB W202 C180 1998
    • Константин
Здраствуйте всем любителям MB,помогите советом,под капотом и в багажнике предохранители целые все,на самой плате приборки дорожки визуально целые,раземы шевелил,куда еще смотреть посоветуйте уже облазил пол машины безтолку...Авто C180 w202 1998г рестайловая приборка  VIN  WDB2020181A713532
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2018, 22:38:24 от Kosten88 »
А габариты работают?
Оффлайн Kosten88
    • MB W202 C180 1998
    • Константин
Да работает абсолютно все,только подсветка шкал приборов не фунцыклирует
Может лампочки пора заменить?
Оффлайн Kosten88
    • MB W202 C180 1998
    • Константин
Лампочки визуально,целые....Вообще предыстория почему почему подсветка умерла:Все работало не горела лишь одна лампочка в тахометре,я снял приборку вынул лампочку заменил на другую подключил все светится но черт дернул меня взять и проверить надежно ли стоит лампочка пошевелил она упала внутрь приборки и все после подсветка умерла по всей приборке...такая история
Оффлайн Kosten88
    • MB W202 C180 1998
    • Константин
На самой приборке у меня нету красного предохранителя,как у многих я так понял он на дорестайле стоял
Оффлайн Kosten88
    • MB W202 C180 1998
    • Константин
И самое главное почему в месте с приборкой отказалась гореть подсветка климата вдобавок?
Это не означает , что они целые ;)
Такая же фигня была, когда полез менять одну лампочку , а от "пошевелил" и "встряхнул" пришлось менять все древние лампочки. некоторым наверное минимум лет по 10, а то и больше. :yes3: Начните с замены лампочек на не визуально, а реально целые. Так же старые лампочки могут сгореть  отнебольшого прыжка напряжения в бортовой сети, когда по какой-то причине регулятор в генераторе не сработал. Так что, если преды целые ,а вашем случае вот такая есть табличка предохранителей   и габариты с подсветкой остальных кнопочек по салону горит, то проблема только может быть в лампочках.
Вообще первый раз слышу о таком предохранителе. У меня самый дорестайл из дорестайлов (93 год) и никаких предов на приборке нет. Предохранитель на приборку стоит в блоке предов под капотом.
По сути, предохранители всегда ставятся в быстродоступном месте, иначе смысл теряется в них. А достать приборку не так легко ...а  некоторым вообще не под силу ;)
Оффлайн Kosten88
    • MB W202 C180 1998
    • Константин
Лампочки рабочие ставлю ноль эмоций,обратщал внимание что пару раз был такой эфект что они горели но накал был на столько слабый что еле еле заметен,потом вообще пропал...Думаю может штекера моросят,щас пойду в гараж подключу пошевелю проводку со штекерами
Оффлайн Kosten88
    • MB W202 C180 1998
    • Константин
Может как то можно проверить приходит ли питание на подсветку приборки?
Сбоку на вашей приборке есть кнопочки плюс и минус...так вот - это регулировка интенсивности горения подсветки. Можно на всю катушку сделать, а можно еле заметно ....днем вообще не будет заметно.
Может вы просто её выкрутили на самый минимум и смотрите в дневное время? :hihi:
Оффлайн Kosten88
    • MB W202 C180 1998
    • Константин
Пробовал их нажимать,шевелил штекера на приборке,может гдето еще есть предохранители на подсветки,кто знает подскажите
Я же вам вашу схему дал...проверяйте и не визуально, а тестером или лампочкой
Питание на подсветку приборки идет с преключателя света на 13 пин 1 -го разьема, провод  красно-серо- голубой.
Оффлайн Kosten88
    • MB W202 C180 1998
    • Константин
Огромное спасибо,щас пойду проверять тестером раземы 19 и 30 предохранителей есть ли там напруга и этот пин
