Автор Тема: Снятие топливного бака.  (Прочитано 3466 раз)
Оффлайн Антон1988
 :'( Всем привет! Вот решил снять бак w202 D
 задний мост нужно скидывать? :ah:
По учебнику - мост нужно снимать. Но я, вроде бы, просто откручивал передние крепления подрамника и опускал его переднюю часть вниз. Этого хватало для снятия бака. Но точно не помню, это было давно.
Оффлайн Антон1988
в книге написано при необходимости правый кронштейн стабилизатора снять) хз
Оффлайн JekaVlasov
    На форуме с: 14.05.2012
  • Лайков: 169
решил снять бак
Антон1988, Вопрос - для чего сей процесс ? :de:
Старый...но ценный!
Оффлайн Антон1988
решил снять бак
Ответ:))) в общем стало часто пропадать подача топлива, на всякий случай запитал с канистры проверить что бы не было проблемы в тнвд , машина работает хорошо, снял подачу и  в бак (дул) с компрессора, я был в шоке сколько грязи ( выходило какая то не понятная жидкость, похожая на сгустки масла) в общем вот и решил снять , в принципе все уже раскрутил ( 2 часа отдал) теперь не знаю как сам гусак(от бака к горловине) вытащить вместе с баком-не удобно очень!!!!
Оффлайн Delphin
Надо снимать подрамник,  иначе в дальнейшем  не удобно будет снимать бак...
Оффлайн Юрий-42RUS
не проще ли вынуть датчики и рукой всё прекрасно достаётся. Кроме успокоительной камеры...
WDB2021211A425455
Оффлайн JekaVlasov
  • Лайков: 169
так и я о чём..
Старый...но ценный!
Оффлайн Антон1988
нет ;D мы не ищем легких путей
Оффлайн JekaVlasov
  • Лайков: 169
тада
Старый...но ценный!
Оффлайн Юрий-42RUS
страшно подумать, что ты сделаешь если соберёшься снимать поддон))
WDB2021211A425455
Оффлайн Антон1988
в общем собрал я бак назад))) реально ни как не снять его)))) полез через люки))) размолотил их,так как выкрутить их было не реально,все окислилось ! теперь прошу вас ,может у вас есть размеры гаек?
и еще , подскажите, кто чем и как чистил через люк  бак?
Оффлайн Delphin
Если не трудно сфоткаите,  что именно хотите..
Оффлайн Антон1988
Оффлайн санек48
  • На форуме с: 18.06.2013
    • C220 2.2D WDB2021211A393474 С220 CDI WDB2021331A655912
    • АЛЕКСАНДР
Это походу парафин (эти сопли обычно образуется при использавание присадок для ДТ)
