Всем привет. Решил обратиться к вам. Замучила проблема: автомобиль не заводится на холодную. Третий день не могу его завести. Мотор вроде пытается схватить но не схватывает. А когда и заводился пару дней назад небыло прогревочных оборотов, приходится держать педаль акселератора пару тройку минут. После запуска обороты вставали в пределах холостых и мотор, само собой, глох.
Снял дроссельную заслонку, прочистил, была вся в масле, впускной коллектор тоже внутри весь в масле, из сапуна. Поставил на место, заменил датчик ТОЖ, заменил свечи, результата ноль. Трубка ведущая к PMS чистая,без льда и масла. Если мотор завелся, то весь день заводится без проблем. Не заводится только после ночной стоянки. В чем может быть проблема, неделю назад все еще было норм.Что это? Дроссель? PMS? или еще что-то. Подскажите советом!!! Заранее благодарен.
Авто W202 C180 PMS 1994 г.
