Автор Тема: Стабилизатор поперечной устойчивости(задний), погнулось крепление  (Прочитано 2374 раз)
Оффлайн MaximKA91
 Всем привет! долгое время ездил с брякующей задней подвеской(справа). Смотрел рычаги все цело! Думал амортизатор, заменил + еще косточки стабилизатора, проблема осталась. Заехал на диагностику, через долгое время обнаружилось что стабилизатор, его средняя часть бьет о кузов. Берешь его слева качаешь все нормально а справа стучит. втулки стаба все на месте. А вот скоба справа стоит горизонтально. Полгода назад когда менял втулки она была под углом.
 Подскажите как это крепление поставить на место? И как правильно его поставить? скорей всего там все сгнило(. Если варить? то много надо разбирать? :)
W201, черный, 2.0, МТ, 1988г. (продан)
W202, синий, 2.0 kompressor, МТ, 1996г.
WDB2020251F407019
У меня его вообще нет, предыдущий хозяин выкинул. Хочу конечно на место вернуть.
Как посоветовать, не видя, что в каком состоянии? Надо на месте смотреть, или много фото делать.
И да, у некоторых заднего стабилизатора вообще нет, с завода, и как-то ездят.
У моей машины его не было с завода и вполне хватает переднего. Если не заходить в крутой поворот на  большой скорости , то отсутствия заднего и не замечаешь.
Хотя если он есть - тоже не плохо. ;)
Кстати по вину в магазине он бьется, а на машине не одного признака нет где он должен быть.
Согласен с Mr.Fun. Езжу без него и особа проблем нет.
Оффлайн MaximKA91
Учту конечно) На выходных планирую заняться. Убирать стабилизатор до последнего не хочется. Будем пытаться восстанавливать(возможен колхогзинГ). По возможности пофоткую
WDB2020251F407019
Оффлайн MaximKA91
Я читал что на первых комплектациях Стабилизатор не ставили, как опция шла. Владельцы наоборот горят желанием поставить его
WDB2020251F407019
Не думаю, что он много дает в плане управляемости. Но, конечно, лучше сохранить то, что было.
В плане управляемости я и без него проблем не имею.
Так тебе и сравнивать не с чем - вдруг со стабилизатором было бы гораздо лучше? А так получается "Не читал, но осуждаю" (С) :hihi:
А мне управляемости этой машины и так хватает! ! ! Я на треке ни езжу. Хотел бы гонять купил бы BMW. Так вы и и сами в него не особо верите, я так понимаю у вас его тоже нет. Так, что из пустого в порожнее переливать.
У меня на цешке был. И на 211 тоже есть. Поэтому и я не могу сказать, как было бы без него. Но и утверждать, что он вообще ничего не дает, я не стану - немцы народ практичный, не было бы пользы, стабилизаторы бы не ставили.
Так я тоже не утверждал, что он ни на что не влияет. А про немцев согласен, они такие.
короче по теме стабилизатора. на мерсе у меня заднего нет и особо не потею потому как 122 бензиновые коняшки не особо располагают к динамичной езде. НО!  у меня было два фолькса бусика(одновременно). один продал а один оставил себе. так вот на одном было два стаба а на другом только передний. и скажу я вам разница просто чумачечая особливо при затяжных поворотах. на бусике с двумя стабами в поворот заходиш практически не сбавляя скорость и не очкуеш. за дорогу цепляется зубами. а вот на втором в этот же поворот заходиш и сразу газ сбрасываеш ибо крен прямо скажем приличный. и как то страшновато. мож колёса и цепляются за асфальт но крен пугает. НО! это на бусиках. там другая высота кузова и следовательно цент тяжести выше. думаю на легковых два или один не так важно если ты не гонщик
