Автор Тема: Проблема с мкпп 717.417  (Прочитано 934 раз)
Оффлайн MamonOFF
Всем привет.
Собственно описание проблемы: При заведенном двигателе из коробки доносится громкий гул которой пропадает только при нажатии педали сцепления, гул есть на всех передачах при движении кроме 4.
Вопрос: как такое лечится без замены коробки.
И подойдет ли коробас с номером 717.460 по родным местам, или придется что то переделывать или ставить допом?
Ремонтом коробки лечится.
Оффлайн MamonOFF
что нужно купить для ремонта?
Порядок действий такой - разборка, дефектовка, и только потом покупка запчастей.
Ты серьезно думаешь, что по тем симптомам, что ты указал (гул из коробки при заведенном двигателе), можно сразу правильно назвать требующие замены детали???
Оффлайн валентин геннадьевич
Сам не пробовал,но связывался с человеком который  ставил 460 место 417.динамика ухудшается.
Оффлайн Mr.Alave
Обычной, если вой на всех, кроме 4 передачи, то это вышел из строя подшипник промежуточного вала КПП. Подшипник первичного и пром.вала находится под крышкой первичного вала. Если очень сильно интересно, то можете на ютубе набрать "скорая помощь вашему агрегату" и посмотреть. Там дядя Саша ремонтирует МКП разных машин, указывая причину ремонта и показывает, как возникает шум. Ваша проблема там тоже есть, именно по мерседесу.
Ну а если снимите МКП, то проверьте двухмассовый маховик, он уже должен быть на стадии умирания. Если такое выявится, то 2-массовый махыч стоит не малых денег и в таком случае можно поставить одномассовый маховик+комплект сцепления под него+717.416мкп.
WDB2020181A408228
