Автор Тема: не работает парктроник  (Прочитано 1620 раз)
Оффлайн Artush
купил машину не давно. 98 год.. есть штатный парктроник. но не работает.. какой предахранитель отвечает? или куда ешо пасматреть?
Оффлайн Almay
14
Оффлайн sledge hammer
список предохранителей есть на бумажке в крышке блока. слово парктроник можно легко понять что на немецком что на английском :)
если пред нормальный то смотреть нужно старом - он покажет какие датчики не работают
если стара под рукой нет, нужно кнопкой активировать систему и поднеся руку к датчику смотреть пульсирует он или нет
причина обычно а) в неработающем датчике и б) сгнившей проводке.
повозиться придется в общем.
Оффлайн Artush
сматрел пред в норме. а нет ли какоц нибуд блока?  прежде чем правотку и датчики сматреть
есть конечно блок управления, но я не видел чтобы он ломался.
на диагностику лень доехать? или методом тыка хотите починить?
Оффлайн Almay
какоц нибуд блока?
блок "в ногах пассажира"
Оффлайн Artush
не лень. но вазможно из блока фишку выташили
например кто? :)
зачем кому то выдергивать фишку, тем более в таком труднодоступном месте?
Оффлайн Artush
старий владелец
У меня на ВАЗ2106 перестал показыватт датчик остатка топлива в баке, потом оказалось, что отошла фишка   :tommy:под ковриком с водительской стороны, хотя я долго искал в чем проблема. Так и тут блок находится в ногах, может просто от влаги контакты окислились. И всего лишь на всего их надо почистить и такое бывает, особенно зимой.
