Автор Тема: Не подается топливо  (Прочитано 3390 раз)
Оффлайн Антон1988
 :ranting_w:
Доброго дня форум! машина мерседес w202 дизел 1998года 601 мотор
Подскажите что смотреть в первую очередь! суть в том что в один день машина стала колом,
нет подачи топлива к фильтру (по трубкам вижу что не поступает солярка)
подогреватель я убрал и поставил клапан перед фильтром)  :dr:
и видно как с обратки( от насоса тнвд) поступает солярка к фильту с пузырьками! а с подачи НЕТ
Оффлайн cenij
А до этого топлива в баке было достаточно, или как у шурыгиной на донышке ?
А так вам надо понять топливо от бака до фильтра вообще в состояние двигаться, ну например снять шланг с подачи и создать избыточное давление в баке :rus_alkan:
Оффлайн Антон1988
Литров 25 ( зима)  залито было! как создать избыточное? я уже думал может компрессором дуть в подачу)???
Оффлайн санек48
  • На форуме с: 18.06.2013
    • C220 2.2D WDB2021211A393474 С220 CDI WDB2021331A655912
    • АЛЕКСАНДР
Возможно трубка вентиляции бака забита \находится в районе ниши под запаску\ и в баке создается вакум \при открытие горловины бака слышно как воздух всасывает\
Отметил лучшим ответом Антон1988 17 Января 2018, 14:01:12
Оффлайн cenij
Я это и дел(ал)аю(у меня Т-40 :hihi:) при помощи компрессора, но только с использованием редуктора, подаю около 0.5 бар, сделал импровизированную пробку на горловину бака из жесткого пенопласта с отверстием под шланг .
Оффлайн Антон1988
она в багажнике находиться ? у меня универсал
Оффлайн санек48
    • АЛЕКСАНДР
Ну тогда у тебе из трубки подачи должен бить фонтан
Оффлайн cenij
Если топливо провод не забит и бак не пустой то тут скорее всего подсос воздуха в системе шлангов и т.д.
Оффлайн Антон1988
в общем топливо провод не забит( подача) я только что продувал!(((( солярка есть !
подскажите а может насос навернулся? (если он есть у нас)
Оффлайн санек48
    • АЛЕКСАНДР
А у тебя точно 601 стоит судя по году в 98 их завод не ставил
Оффлайн Антон1988
блин 604 1997 год авто
Оффлайн Антон1988
а может это ТНВД накрылся? он качает солярку?????
Оффлайн санек48
    • АЛЕКСАНДР
Ну тогда начни с устранения воздуха \шланги, колечки\
Оффлайн санек48
    • АЛЕКСАНДР
При подсосе воздуха он может и не закачать саляру.Сейчас похолодало шланги и резиновые колечки задубели
Оффлайн Юрий-42RUS
Маловероятно. Залей в фильтр солярки и попробуй крутнуть недолго-не засосёт-смотри подсос....
кстати проблема полубака не исключена!
WDB2021211A425455
