Автор Тема: Кнопка открытия багажника.  (Прочитано 2091 раз)
Оффлайн CR001
Доброго дня.
Из-за отъезда, машина не водилась около месяца, хоть ее регулярно заводили, чтоб аккум не сдох. Вчера сел и поехал. После того, как заправился и хотел отъехать из заправки, заклинило АКПП на Р. После нескольких давлений на педаль тормоза, передача переключилась. И так, за день пару раз.. Не выходит только с Р, остальные передачи нормально переключают. Вывод- накрылась лягушка. Верно ?
Далее, приехал, открываю багажник с салона.. Кнопка горит, а багажник не открывается. Думал, примерз замок. Проверяю, через кнопку и через пульт открывается нормально, а через салон ни в какую. Кнопка накрылась или концевик примерз ?
Не понимаю, что с произошло с деталями за месяц простоя. Все нормально работало когда оставлял и 100%, никто лишнего не лапал. И не так уж и холодно было, около 0 у нас.
Решил с вами посоветоваться. Правильно ли я поставил диагнозы ?
ВИН: WDB2020261F969590
  • Лайков: 215
смотри кулису АКПП
когда открываешь багажник, свет в багажном отсеке горит?
Оффлайн CR001
смотри кулису АКПП
А что именно в ней смотреть ? Если вы о том, что что-то могло застрять там, то нет такого.
Горит.
  • Лайков: 215
смотри кулису АКПП
Горит.
снять кулису и почистить её от грязи, я думаю её там будет достаточно.
Оффлайн CR001
Нее, это не грязь, на паркинге конкретно клинило. То есть, не сложно переходило на передачи, а именно не переходило вообще. И ее я летом чистил.
Если машина рестайлинг, то концевик который в крышке стоит не причём. У меня его вообще не было, и из-за  этого не работала подсветка багажника и не светилась лампочка, что багажник открыт и не открывался багажник с кнопки на задней крышке. Скорее всего кнопка умерла.
Оффлайн CR001
Я тоже так думаю. Скажите пожалуйста, а эту кнопку отдельно менять можно, без перепайки платы ?
Оффлайн n2y2
С240 WDB2020261A571736 1997
Оффлайн CR001
Можно
Благодарю. Тогда проблем не будет.
Если не знаете её номер, ту есть два раздела, 1. Номера оригинальных запчастей, 2. Заменители, задайте там вопрос про номер. Просто я не думаю, что кто-то на разборке будет плату дербанить. Можно попробовать вскрыть свою кнопку и почистить в ней контакты, вы не чего не потеряете она все равно мертвая, мы у соседа года два назад на KIA SORENTO чистили пока все работает.
Оффлайн Almay
кнопку отдельно
1.эта кнопка отдельно не продается...только в сборе с "подковой"
2. может сначала проверить работу вашей?
S15\1 кнопка
А37 блок PSE (1ый разъем
Х1 разъем на микрик замка
(как видно их схемы кнопка просто замыкает минус
« Последнее редактирование: 18 Января 2018, 07:53:09 от Almay »
Оффлайн Серж Свой
Доброго времени суток!У меня вопрос,может кто сталкивался?W-210 когда открываю машину с пульта, открывается и багажник,свет в нём горит.С кнопки пульта и с кнопки в салоне багажник не открывается.Кнопка в салоне горит красным.Куда лезть,с чего начать,посоветуйте.За ранее спасибо!
Оффлайн CR001
Благодарю всех за участие.
Проблема с переключением коробки с паркинга, решилась заменой лягушки, как и предполагал. А кнопку почистили, работает.
Ну вот и хорошо, что отделались с кнопкой простой чисткой.
