Автор Тема: В поиске Дальнего света фар  (Прочитано 2504 раз)
Онлайн Tiger
  • Лайков: 124
Всем привет и с прошедшими праздниками!
И так суть проблемы такова, намедни проходил Тех.Осмотр  автомобиля и там забраковали ауто по свету, а точнее то что в правой фаре не горит дальний свет Думал лампочка а нет она целая, залез посмотреть  пред под №7 он тоже целый((( И кстати при включении дальнего света на панели не загорается индикатор последнего + к тому и не загорается дальний если просто моргать по рулевым переключателем ...
Еще одно важное обстоятельство, снял лампочку дальнего Н1 на левой фаре и теперь я вижу следущее  теперь если маргнуть переключателем то на щетке загорается индикатор так же если включить дальний свет то соответственно индикатор загорается. Затем опять подключаю Н1 в левой фаре все индикатор не включается ни в какую ну и не горит Н1 в правой фаре...
 Осталось посмотреть БЛОК СВЕТА если конечно не в проводке косяк, есть еще ВАРИАНТЫ? :gogi:
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Возможно где-нибудь масса отгнила такое часто бывает,  а может обрыв или фишка окислилась.
Оффлайн cenij
1. Дальний не идет через "блок контроля ламп" P.S  во всяком случае на дорестайле!
2. Скорей всего дело в комбинированном переключателе а именно в контактной группе! Или в проводке от "комби" до блока предохранителей  :hihi: короче контрольку(желательно ватт на 20)  в руки и вперед!
Онлайн Tiger
  • Лайков: 124
Ужо проверил, и по моему масса одна на дальний и ближний свет
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Онлайн Tiger
  • Лайков: 124
Блок контроля находится в пороге же?
                                                         А этот переключатель стоит просмотреть как следует
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Онлайн Tiger
  • Лайков: 124
Еще слышал что Блок света фар может находится в подкапотном пространстве а точнее в районе блока предохранителей  :cf:
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Я уже где-то писал, что из-за блока контроля ламп пропали габариты на одну сторону и подсветка приборки. Когда я его разобрал, то там кто-то наколхозил и весь колхоз отвалился, восстановил и все и проблема исчезла. Возможно в нем проблема. Вскрой сам блок и посмотри может там непропайка.
Онлайн Tiger
  • Лайков: 124
А где он конкретно находится?
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Оффлайн cenij
Вот такой "блок" 2025420232???  Посмотреть как он выглядит можно забив его номер в поисковике!
Если да, то я вам уже говорил, что он отвечает только за лампы ближнего света, "габаритов" и стоп сигналов!
Повторяю, дальний свет не проходит через этот блок!
Онлайн Tiger
  • Лайков: 124
Хорошо значит в БЛОК СВЕТА можно и не заглядывать
        Поиски продолжаются ....
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Онлайн Tiger
  • Лайков: 124
Осталось проверить переключатель тот что на торпедо
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Оффлайн cenij
Схема "наружного освещения" хоть есть у вас?                       Или, метод тыка... :)
Онлайн Tiger
  • Лайков: 124
Нее откуда, я не электрик.
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Оффлайн cenij
Давно бы скачали книгу, там обычно что-то да бывает.
Онлайн Tiger
  • Лайков: 124
Окей! Респект и уважуха ВАМ*
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
