Сигнала должна блокировать заводку авто, а тут у кого на что фантазии хватит при установке, или стартер или бензонасос, либо мозги обесточивает, у вас конкретный колхоз от него надо избавляется. У меня на пример колхозная сигналка обесточивала бензонасос, я её выкинул и меньше проблем, т.к. она работала не адекватно. Если конечно дело в ней. А магнитолу могли запитать те же колхозники на прямую, чтобы без замка работала. Но я полностью согласен с Cenij надо все мерять. А магнитолу, также как и сигналку легко проверить, вечером при уходе домой выдерните фишку, например из магнитолы, если утром аккум сдох, то дело не в ней, на следующий день из колхозной сигналки и все то же самое.
