Автор Тема: ДВС глохнет при трогание  (Прочитано 649 раз)
Оффлайн Тулеген
  • На форуме с: 03.09.2017
    • Мерседес w202 C220 (бензин)
    • Тулеген
Здравствуйте форумчане, установил  ГБО стаг 4-го поколения, день поездил все ок, потом возникли проблемы, при трогания ДВС стал глохнуть как бензине так и на газе, диагностика показала что 3и 4 форсунку спутали местами поменяли проблема не прошла, лямдозон и валюметор показывает нормальные значения, выходит ошибка бедная смесь на наличие подсоса смотрели вроде норма, стойт ДМРВ китайский , до установки ГБО этой проблемы не было, ставили оригинальный ДМРВ только от 2.0 объема лутше было но глохла при трогания, на холостых при трогания механизма дросселя ДВС пытается глохнуть, но когда натягиваеш тросик дросселя при трогания не глохнет, компрессия во всех цилиндрах показывает 10.5 форсы на стенде льют одинакова под давлением не пропускают, и ещё с газом вместе уходит бензин, что может ребята? Авто W202  2,2 АКПП 96год.
Ну если одновременно уходит и газ и бензин, то меняй клапан на бензине. Как машина вообще заводится, нельзя,что бы газ и бензин смешивались.
В любом случае надо до диагноста добраться или до спецов, которые устанавливали газовое оборудование.
А вот это плохо! Чаще всего больше месяца они не живут
. Да и при установке другого расходомера желательно скинуть адаптации, иначе мозг будет думать, что стоит тоже самое и изменений можно и не заметить.
Оффлайн hfmscаn
когда другой расходомер ставили (заведомо рабочий), нужно было сбросить адаптацию смеси (reset ЭБУ), и дальше смотреть работу мотора только на бензине. Газ вообще не включать. и вот если в этом режиме будут проблемы или коррекции высокие, тогда разбираться дальше... а если все хорошо, то переключиться на газ и опять смотреть параметры и сравнивать с работой на бензине...
Оффлайн Тулеген
    • Тулеген
Клапан в норме , заводится с пол тыка в любой мороз, Гбо тут не причем, ведь когда отключаеш газ ДВС на бензине ведёт так же, где-то может под сос
