Автор Тема: перестала работать вся электроника в правой двери!!!  (Прочитано 942 раз)
Оффлайн Alaniamozdok
    На форуме с: 14.08.2015
    • Мерседес W202 C240
    • Слава
  • WDB 2020261A631034
Внезапно перестала работать вся электроника в правой двери!!! + плафон спереди, с ключа с расстояния не открывается! Только со стороны водителя и то с метра! Что может быть! До этого был такой Глюк! Разобрал обшивку и нашёл отгнивший контакт! В ограниченных условиях сделал по Кулибински т.к. паяльника под рукой не было! всё заработало! Но по дороге опять отключился!
 Видимо контакт из-за тряски в дороге пропал. приехал домой, снял блок комфорта  припаял проводок внутри и вывел на скрутку к проводу который вытащил из шлейфа! Скрутил, подключил все штекера  но не тут то было. Вопреки здравого смысла ничего не заработало хотя должно!!!! Есть одно но! Когда ставил блок обратно клему с аккумулятора не снимал! Мог ли блок комфорта сдохнуть из - за этого!?
Оффлайн сергей34
Попробуйте снять клемму  аккумулятора и подождать немного, должно заработать, там блок комфорта, как будто в защиту становится, у меня бывает такое, только с водительской дверью, вот думаю блок поменять.
    • Слава
Сразу пробовал! Минут 20 снятой была клема аккумулятора! Ноль результата!(
Оффлайн Almay
нет (важнее чтобы ключа в замке при этом не было....
Оффлайн skyloord
проблема в кан шине.  Очень часто через чучуть открытое стекло в дождь попадает на разъем в блоке комфорта. заменить блок комфорта почистить коннектор
