Автор Тема: Пульсация в шланге топливной обратки  (Прочитано 1357 раз)
Оффлайн олег78
  • На форуме с: 10.09.2014
    • MB 1995 W202, 2.2 АКП японец
Доброго времени суток! Появилась непонятная ситуация, суть в следующем: после заводки машины в салоне слышен стук похожий на стук гидрокомпенсатора, но  если приложить руку к шлангу топливной обратки (которая идет от регулятора давления на топливной рампе) чувствуется достаточно сильная пульсация в топливопроводе  совпадающая по амплитуде со стуком. Если сделать кратковременную прогазовку с поднятием оборотов до 3000-3500, звук и пульсация исчезает до того момента пока не заглушишь двигатель. После заводки ситуация повторяется.  В интернете наткнулся на несколько похожих ситуаций на нексиях, бмв но там люди тоже не могут разобраться с этой проблемой.  Может у кого была похожая проблема? Заранее благодарен за ответы!
Амплитуда примерно какая? Раз в секунду, два?
Оффлайн олег78
Похоже на 2 раза в секунду.
Может вы путаете пульсацию клапанов печки? Попробуйте выключить её и возможно постукивание пройдет ;)
Оффлайн олег78
Нет это не печка, печка выключена. Пульсирует именно топливная трубка.
Ну по логике насос работает постоянно и не дает пульсации. Причем работа насоса абсолютно не зависит от оборотов двигателя. Потребление топлива форсунками идет в миллисекундах и заметить это практически невозможно. А больше там пульсировать по идее нечему :de:
Оффлайн олег78
Вот и я так считаю, но факт наличия пульсации есть. Короче уже всю голову сломал. Единственно подозреваю топливный фильтр или регулятор давления. Вобщем ХЗ!
Этот стук на что-то влияет?
Оффлайн олег78
При этом иногда  наблюдается небольшое подколбашивание мотора
Если вы уверены, что стучит именно в шланге обратки, то езжайте на СТО и подключайте манометр к топливной рампе. Должны быть скачки давления при описанных симптомах. Хотя мне кажется , что проблему ищете не там :de:
Оффлайн олег78
Наверно так и сделаю, хотя для начала попробую как потеплеет махнуть топливный фильтр так как я его менял 3 года назад. А там будем посмотреть.
Топливный фильтр не может пропускать периодами. Он либо пропускает, либо уже нет. Но заменить если давно не меняли - надо. Плюс еще не помешает заменить фильтр-сеточку на входе в рампу A0000746086.
Но стуки и как вы пишите  " пульсация" - однозначно не из-за фильтров! Нечему в топливной системе стучать ;)
Оффлайн олег78
Благодарю за советы! Будем посмотреть :D
