Автор Тема: как установить фаркоп  (Прочитано 2997 раз)
Оффлайн murzik_w202
ребят кто устанавливал фаркоп на w 202 кузов подскажите где идут крепления  а то бампер снял места не нашел :Laie_67:
Снизу на балке, если нет, значит и не было никогда :)
Оффлайн FrizzY
дружище сделай доброе дело не поленись...сам наверно искал но скудна инфа по установке фаркопа...фоточек бы...общего плана.а не кусок угла как выше....и как с электрикой решил?
Оффлайн carina75
Если штатно фаркоп не стоял, то надо будет сверлить отверстия по правой и левой стороне (по две штуки с каждой стороны), это сквозь лонжероны - для основной балки фаркопа. И если ещё есть закладные, то под них тоже надо сверлить отверстия (где-то в районе глушителя - "чемодана"), но только с левой стороны, с правой сторона в районе АКБ уже эти отверстия есть у всех с завода. Я сам ставил себе фаркоп, особого труда не составляет.
Удачи.
FrizzY, если делать по феншую, то всё сложно. На официальную инструкцию.
