Автор Тема: Снятие аккумулятора  (Прочитано 1296 раз)
Оффлайн KlimenkoMax
Добрый день. Возникла необходимость снять аккумулятор с автомобиля. Если я сниму аккумулятор, двери автомобиля закрою ручным способом изнутри нажатием на непосредственно кнопочки закрывания дверей(т.е уже обесточенный авто), а багажник захлопну, то ,внимание вопрос, будет ли открываться багажник нажатием на кнопу?
Замок водительской двери и замок багажника конечно же не открываются с личинки ( в силу всем известных факторов). Очень волнует данный вопрос, т.к на улице первые морозы, в машине слабый акб, а машина стоит далеко не в гараже.
Mercedes  C 180
VIN: WDB2020181A576093
1997 г.
Пока вы его ключом не закроете, то он будет открыт.
Я делал так: пока есть питание - закрывал машину с открытым багажником и отключал аккум. Потом закрывал багажник ключом. Так же и водительскую дверь можно открыть без питания. но все при условии рабочих замков.
Оффлайн Almay
НЕТ! только механическим жалом
Отметил лучшим ответом KlimenkoMax 18 Декабря 2017, 16:45:08
На дорестайле открывается.
Перед тем, как закрыть багажник, прикрути к аккумуляторным проводам (или под капотом маленькая коробочка перед предохранителями, там клеммы с прямым плюсом) пару метров провода и выведи его наружу, пусть болтается. Когда будешь открывать, подключи к нему аккум и открывай обычным способом. Только плюс с минусом не перепутай.
Можно так же к генератору подключиться, а вообще проще закрыть машину с брелка снять АКБ, к клемам подключить провода вывести под крышкой багажника и закрыть ее, а когда надо будет подключите к этим проводам АКБ и откроете машину. Только полярность не перепутайте.
Оффлайн Almay
проще отогнать на охран. стоянку и не закрывать багажник ( или капот
Оффлайн KlimenkoMax
Рестайл. Всем спасибо. Буду учиться на ошибках. Не дождавшись ответов пошел снимать. Снял. Дверцу багажника захлопнул (ГЛУПО, НЕ ПОВТОРЯТЬ!) Теперь не открывается.. Завтра с утра пойду что есть мочи дуть в вакуумные шланги, ведущие к подголовникам.  >:D >:( :al:
Зачем? Если есть доступ в салон, значит и под капот. Кинь провод со снятого аккума и открывай спокойно.
Кинь провод как я уже писал на генератор и открывай багажник проще не куда, на генераторе толстый провод    к нему плюс, минус на корпус и усе.
Оффлайн SlonPMR
С момента создания темы прошло 10 минут и был первый ответ! Это ж какое нетерпение?
И зачем действовать быстро в сложившейся ситуации? При слабом АКБ покупается новый и сразу устанавливается на место старого.
Если для подзаряда снимали, то думаю срочности ехать куда-то не было и можно было подождать ответов.
Оффлайн KlimenkoMax
Ранее уже пробовали кидать плюс куда только можно.. и на лампочки и на генератор.. почему то ничего не выходило.. Самый проверенный способ, для меня, - компрессором подать давление в вакуумные шланги подголовников. Моментально открывает)) Сегодня утром так и сделал. Единственное - желательно иметь насадку в виде иглы, которой мячи качают!
А минус то подсоединяли? ;)
