Автор Тема: Перепад напряжения  (Прочитано 683 раз)
Оффлайн matveenko-17
  • На форуме с: 04.12.2017
    • Mercedec w202 c220 1997 2.2d
    • Виталик
Добрый вечер , друзья!  Подскажите пожалуйста, у меня стоит аккум 100-ка . При заводке авто напряжение  14.2, включаю печку и свет...13.6...   включаю мафон + саб ... падает на 11 ам., мафон громкость 60---   как только включаю музон на 45 саб отключается , а панель и свет моргают, от чего так ?
маловато напруги в бортовой сети. вот и отключает потребителей. наверно нужно генератору ревизию и ремонт делать.
Возможно масса плохая, попробуй массу покинуть.
А ГЕН какой мощности? Может банально не хватает
У меня при 90ке напряжение колеблется от 13.4 до 13.7, правда нет таких мощных потребителей.
У меня генератор тоже 90 ампер, задние колонки яйца через усилитель, в дверях к магнитное подключены, но просадки нет. Попробуй на плюсовой клеме контакты почисть, тонкий провод который к ней подходит.
    • Виталик
Спасибо , попробую!
Оффлайн boatmen
Конечно клемы почистить не помешает но такие симптомы указывают скорее всего на обрыв фазной обмотки генератора либо проблемы с диодным мостом-потому и не держит нагрузку.  Когда ключ в положение зажигания поворачиваеш что происходит на приборной панели лампы сразу гаснут или через время?
Ну обрыв обмотки, врятли, диодный мост впринципе может быть, но мне мне кажется, скорее всего плохой контакт.
Оффлайн boatmen
Ну обрыв обмотки, врятли.
 Не смотря на то что она намотана довольно толстым проводом бывает обрывы от корозии особенно если на машине нет защиты двигателя. Со временем в лаковой изоляции появляются мелкие трещины туда попадает вода и соль с дороги и провод просто со временем перегнивает.
Конечно решать хозяину что делать -сидеть и гадать или просто проверить. Не настолько затратная это работа.
При трещинах в лаке бывает КЗ, а при обрыве конкретный недозаряд, т.к в место 3-х обмоток работает 1-а. И это уже другой случай. При сгорании диодов Д.М. тоже самое, а при пррбое Д.М. аккумулятор будет садится сам по себе, особенно если машина стоит, через неделю можно и не завести.
