Автор Тема: Перестал заводится с первого раза  (Прочитано 1258 раз)
Оффлайн EVGENY933
Всем привет. 1994 год, 2.8, автомат. Последнее время машина перестала заводится с первого раза. Вот ,как это происходит. На холодную на утро проблем нет,заводится сразу с автозавода и ключа. После поездок по городу и после заглушенного двигателя на минут 5 ,тоже без проблем. Но стоит машине постоять 20-30 минут ,начинает плохо заводится,словно бензин плохо поступает. С автозавода заводится раза с 3. С ключа приходится слегка гонять и иногда сразу глохнет если не дашь газу,потом снова все в норме. Грешу на .... :al: бензонасос,или на воду в бензине. Хотя машина бы на холодную также заводилась если не хуже. Подскажите ребята,в чем может быть дело ? Повторю,после ночи заводится без проблем,на горячую в течении 5 минут тоже,после простоя 20-30 минут идут эти проблемы. Тяга есть,заливаю 95.
WDB2020281F068067
Оффлайн BDS
То же почему то на бензонасос думается.
Возможно при длительной стоянке образуются паровые пробки в топливной рейке. Бензин зимой делают легче (он легче вскипает), это и правильно, облегчает пуск зимой. Может поможет сменить заправку? Но странно, ведь летом такого не было.
Гадать бесполезно. Диагностика должна помочь. Ошибки есть?
Для начала проводку моторную перебрать, так как косяки могут идти именно оттуда. Начиная от неверного показания датчиков температуры, расходомера, датчиков положения распредвала и голой проводки на форсунках.
Диагностика должна показать как минимум на половину из перечисленного, если таковые проблемы имеются.
Оффлайн Витамин-С
    На форуме с: 23.02.2013
    • Mercedes Benz C180 W202
    • Роман
  • Лайков: 131
  • Берегите себя!
Проверь на герметичность регулятор давления,было подобное.С него через трубку бензин попадал в цилиндры.
WDB2020181F086927
Оффлайн EVGENY933
Вот похоже что в цилиндры и попадает. Как проверить и что делать ,если это так ?
WDB2020281F068067
Оффлайн BDS
Тут речь идет про негерметичность мембраны. Снять трубку вакуумную, если обнаружится бензин, менять однозначно.
Если не обнаружится завести и отсоединить на время трубку, если с соска регулятора капнет бензин - менять.
Менять тоже не проблема. Заказать новый. Снять стопорное кольцо, выкинуть старый, установить новый....
Оффлайн EVGENY933
Менять конечно же сам регулятор? Сейчас пойду проверю.
WDB2020281F068067
Оффлайн EVGENY933
Кроме попадания бензина в цилиндры,на что еще влияет неисправсть эта?
WDB2020281F068067
Оффлайн EVGENY933
Проверил. Завел,снял,капает. Буду заказывать новый. Как долго можно так ездить ? Чем чревато если долго не менять ?
WDB2020281F068067
Оффлайн BDS
Тяжелый запуск (это и так понятно). Может так залить, что вообще не заведется. Придется горшки продувать. Но фатального, вроде бы, ничего.
Если так ездить, предлагаю отсоединить трубку и заглушить сосок и трубку (только герметично!!!).
Оффлайн EVGENY933
Благодарю за помощь! Очень помог! Сегодня заказал новый ,через пару дней поставлю уже.
WDB2020281F068067
