Автор Тема: Отказ ABS при отрицательных температурах.  (Прочитано 5717 раз)
Оффлайн SlaVenTus
  • На форуме с: 24.04.2017
    • S202 C200
    • Святослав
  • WDB2020801F368244
Доброго времени суток!
С наступлением холодов, когда температура стала ниже 0 перестала работать ABS. Летом все было замечательно. Прошлой зимой была та же самая беда. Индикаторы никакие не горят.
Подскажите куда копать, и самое главное как диагностировать (ссылкой киньте если есть). Вин в подписи, дорестайл, кроме ABS опций по тормозам нет. Суппорта перебраны, шланги поменяны, система прокачана, датчики износа колодок новые(на проблеме не отразилось). Нареканий по тормозам, кроме ABS, не замечено.
Спасибо!
Оффлайн Sergunek
Индикатор во время срабатывания ABS не горит,просто на льду при торможении по педали как будто скрежет идёт значит работает.
Оффлайн SlaVenTus
    • S202 C200
    • Святослав
  • WDB2020801F368244
Я знаю как АБС работает) И принцип ее работы) В том то и дело что в теплую погоду норм все было, при резком торможении вибрация в педаль и колеса рывками тормозили. Сейчас просто колом на любой скорости.. Т.е. абс не работает, а есть обычные тормоза..
Диагностика имелась ввиду в Электрическом плане.
Оффлайн TENKO
    На форуме с: 03.05.2017
    • w202 1.8 АКПП WDB2020781F663348
    • Даниил
При ВКЛ зажигания лампа АБС на приборке загорается? А то может лампа сгорела, и ты не видишь, что АБС отключена.
Оффлайн SlaVenTus
    • S202 C200
    • Святослав
  • WDB2020801F368244
Гляну.. По моему все таки нет. Точно должна быть?
Приборка с кнопками по бокам.
Если не сложно подскажите маркировку лампы абс и ламп подсветки приборки.
Оффлайн Sergunek
При повороте ключа ABS загорается на несколько секунд и если нет в системе ошибок ABS то гаснет.Если есть ошибки то продолжает гореть. У меня слева на приборке.
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2017, 20:08:54 от Sergunek »
Оффлайн Sergunek
Эта например старая приборка.(Дорестайл).А у тебя я так понял другая.Там лампочка ABS слева.
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2017, 20:18:14 от Sergunek »
Оффлайн SlaVenTus
    • S202 C200
    • Святослав
  • WDB2020801F368244
Благодарю. Посмотрю, отпишусь. SRS точно горит 30 сек и гаснет. Подскажите тип лампочек ABS и подсветки панели. Куплю сразу.
Оффлайн Sergunek
У тебя есть 1 или 2 ошибки SRS .Если нет ошибок то SRS горит 1-2 сек и гаснет.
Оффлайн Sergunek
Извини не подскажу,давно было,ну может кто нибудь другой.
Оффлайн SlaVenTus
    • S202 C200
    • Святослав
  • WDB2020801F368244
По SRS - включал зажигание со снятой приборкой. Не знал что так нельзя..
Есть ли какой девайс который скидывает ошибку эту и читает остальные (в т.ч. и по ABS)? Китайцы могли что нить изготовить  ::)
Ну и по авто как я понял, у меня переходка, ибо прибока родная но рестайл. Фары были дорестайл.
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2017, 23:22:55 от SlaVenTus »
Оффлайн BDS
Китайцы давно все изготавливают и продают.
Для частного применения:
https://ru.aliexpress.com/item/2014-New-High-Quality-MB-Carsoft-7-4-Multiplexer-MCU-Controlled-Interface-For-Carsoft-7-4/32219588756.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.rPMrqk
Я доволен, нареканий нет, правда нет полной уверенности что SRS скинет, но все ошибки с которыми сталкивался стирает, в некоторых случаях просит выключить и включить зажигание.
Единственное, по китайски взломанное ПО имеет английский интерфейс , но интерпретация ошибок по немецки. И работает эта "приблуда" с com-портом, так что еще и преобразователь USB/COM покупать придется, а он должен быть обязательно FTDI, иначе не факт что будет работать.
Можно и "Старуху" у них приобрести с соответствующим адаптером, но ценник совсем не гуманный.
Оффлайн SlaVenTus
    • S202 C200
    • Святослав
  • WDB2020801F368244
По поводу лампы, действительно не горит при включении зажигания. А что за индикатор ETS? У меня он есть?
Оффлайн Sergunek
Расшифровка WDB2020801F368244
Номер кузова     WDB2020801F368244
Модель     202.080  C 200
Дата выпуска     17.04.1996
Двигатель     111.941 10 032607
Трансмиссия     717.417 06 949558
Цвет кузова     366 (голубой "азурит" металлик (с 01.01.1994))
Отделка салона     208A (Кожа серая / серая "сланец" / серая "альпака" серая "орион" (с 02.10.1970) Кожа в два оттенка серая "альпака")
Опции
019     ТЕСТОВЫЕ, ДЕМОНСТРАЦ. А/М (ПРИГОДНЫ ДЛЯ ПРОДАЖИ)
Эксплуатационные испытания, демонстрация (серийные) (с 09.12.1995)
048     ТИП 202 НОВ.ПЕР.ПАНЕЛЬ ДЛЯ ПОД.БЕЗ.ПЕР.ПАС.(100%)
Br202 новая приборная панель с подушкой безопасности для пассажира (100 %) (с 09.12.1995)
200A     КОЖА
240     СВЕТОДИОДН. ПРИНУДИТ. БЛИЖ.СВЕТ ПРИ РАБОТ. ДВИГАТ.
Индикатор внешней температуры (с 01.03.1982)
291     ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА
Подушка безопасности для переднего пассажира (с 01.10.1993)
512     АУДИОСИСТЕМА MB SPECIAL С VK, RDS
Радиоприемник MB Special с системой дорожных сообщений (VK) и RDS (с 01.07.1992)
541     ДВОЙНАЯ ШТОРКА ДЛЯ КРЫШКИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Двойные занавески для багажного пространства и пасажирского отсека (с 01.01.1980)
561     СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ СЛЕВА УСИЛЕНО
570     ОТКИДНОЙ ПОДЛОКОТНИК СПЕРЕДИ
Складной подлокотник спереди w202/210 ящик для мелочей с подлокотником (с 01.04.1970)
Складной подлокотник спереди w202 ящик для мелочей с подлокотником
580     КЛИМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Кондиционер Tempmatic (с 01.11.1982)
584     ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ
Электрические стеклоподъемники передних и задних дверей (с 01.04.1970)
Электрческие стеклоподъемники на 4-х или 6-ти дверный вариант
593     ТЕПЛОЗ.ЗЕЛ.СТ.ПО ПЕР.,ОБОГ.ЗАД.СТ.,1-СЛ.БЕЗ.СТ
Атермальные стекла по периметру, обогреваемое заднее стекло, однослойное с ленточным фильтром
Атермальные зеленые стекла по периметру, обогреваемое заднее стекло, закаленное, тонированная полоса (с 01.01.1972)
600     ФАРООЧИСТИТЕЛЬ
Устройство очистки фар (с 01.08.1971)
656     ЛЕГКОСПЛ. ДИСК С 10 ОТВ.
Легкосплавные колеса с 10 отверстиями (с 01.06.1993)
673     АКБ С УВЕЛИЧЕННОЙ ЕМКОСТЬЮ
АКБ увеличенной мощности (с 01.01.1964)
806     СМЕНА МОД.ГОДА
Изменение года модели, последняя цифра показывает новый модельный год
873     ОБОГРЕВ ВОДИТЕЛЬСКОГО СИДЕНЬЯ СЛЕВА И СПРАВА
Электрообогрев передних кресел (с 01.02.1984)
875     ОБОГРЕВ СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ
Обогрев системы омывателя стекла (с 01.02.1988)
Обогрев омывателя ветрового стекла (W201)
955     ПАКЕТ КОМПЛЕКТАЦИИ ELEGANCE
Дополнительная труба на крыше спереди
Исполнение "Elegance" (с 01.11.1991)
988     ТЕХПАСПОРТ И СЕРТИФИКАТЫ COC (С ЗАВОДСК.ТАБЛ.EС)
Сертификат владения (ПТС) и сертификат соответствия (европейского) с рамками под европейские номера (с 01.06.1993)
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2017, 20:04:29 от Sergunek »
Оффлайн Sergunek
212    Электронное управление тяговым усилием (ETS)
У тебя этой опции нет.
