Автор Тема: Закрывать ли радиатор?  (Прочитано 1732 раз)
Оффлайн EVGENY933
Всем Привет! Вопрос заключается в другом,просто не знал ,как правильно создать тему) Зима пришла и хочется чтобы машина прогревалась быстрее! Для этого я на 80 % закрыл решетку радиатора ,но заметил что это помогло мало. Температура максимум поднимается до 83. На радиаторе стоят два вентилятора Еще,вот думаю может один как нибудь застопарить чтобы он от потока воздуха, созданым крыльчаткой не двигался и не охлаждал радиатор? Мне бы поднять еще температуру двигателя до 85 где-то. Приму и ваши советы.
WDB2020281F068067
разобраться с систем охлаждения:
- термостат
- качество антифриса
радиатор не закрываю, а вот одеяло кладу
Двигатель быстрее прогревается на ходу
Термостат смотреть и вискомуфту. Либо термостат полумертвый, либо клин вискомуфты.
Это не поможет, так как он не создает потока воздуха, а сам просто движется от проходящего потока.
А это тут вообще не при чем! Хоть воду налейте - это на прогрев не повлияет. ;)
Закрывать радиатор можно, главное, не забыть летом открыть.
Оффлайн Sergunek
Если не разу не менялся термостат то замена его поднимет тебе градус до 87.
Оффлайн EVGENY933
Термостат работает без проблем,но летом точно. Хотя у меня машина уже года три и я его не менял,наверно предыдущий хозяин тоже. Стоит поменять ?
WDB2020281F068067
Отметил лучшим ответом EVGENY933 05 Декабря 2017, 17:07:22
Оффлайн Sergunek
Стоит поменять ?
Да. У меня с завода 19 лет не меняли и он у меня срабатывать стал раньше на 78 градусах а когда поставил новый то отметка держится на 85-87 градусах. Бери фирмы Вахлер.
Оффлайн EVGENY933
Стоит поменять ?
Благодарю! Так и сделаю значит. У меня видимо тоже рано срабатывает,когда на холостых стоишь ,то температура где-то 78. После езды с закрытой решеткой радиатора поднимается до 83 максимум.
WDB2020281F068067
Оффлайн SlonPMR
Как именно? Желательно с фото!
Оффлайн XCA52
Примерно так . Уже много лет пользую. Главное не стирать как я  :) Поползло по швам  :hihi:
[IM
Оффлайн EVGENY933
У меня такое же одеяло и еще радиатор закрыт
WDB2020281F068067
Оффлайн XCA52
Не закрываю . Раз закрыл и антик через верх пошёл ,стоял ждал когда остынет ... Картонки в топку моё мнение ,так хорошо греет .
[IM
