На мпонадобится:
1. Яйцы
2. Отвёртка Т-9.
3. Прокладки сантехнические на полдюйма 4(6)шт.
4. Напильник.
Как снять.
1. Сливаем пол литра ОЖ. Чтоб не возиться с подбамперным пластиком я скинул обе трубки с обогрева бачка омывайки, одну сунул в бутылку, во вторую дунул.
2. Снимаем разъём.
3. Снимаем шланги (на хомутах).
4. Отщёлкваем проволочные фиксаторы снизу клапана (можно снять совсем), вытаскиваем его вверх.
Разбираем. Выкручиваем пять шурупов, остальное просто вытягиваем друг из друга, никаких защёлок нет. На нижние клапана не дышим, их оськи сломать не просто, а очень просто. Сломали - не беда, главное, чтоб не под корень.
Любуемся состоянием резинок.
Меняем их на нечто подобное. Силикон, резина - не имеет значения, главное, чтоб потолще.
Вниз ставим по две, иначе клапан до них не дотянется.
Вверх по одной, как вариант, переворачиваем оригинальные резинки, если с обратной стороны они в нормальном состоянии.
Собираем, обнаруживаем, что железные крышки теперь давят на оси клапанов и они не закрываются в режиме "печка вкл". Разбираем, берём напильник, спиливаем 1-2 мм каждой оси сверху.
Проверяем что получилось.
Красное - напряжения нет, печка вкл. Синее - напряжение есть, печка выкл.
Ставим на место.
