Автор Тема: Подскажите где +, а где - на цирк.насосе  (Прочитано 1534 раз)
Оффлайн SlonPMR
Грешу, что когда снимал корпус воздушного фильтра зацепил фишку цирк.насоса, она развалилась, и при сборке возможно + и - перепутал, подскажите где какой знак должен быть.
На контакте №1 - плюс
Оффлайн SlonPMR
Контакты подписаны на пластиковой части разъёма?
Да, на всех штекерах есть цифровое обозначение контактов
Оффлайн SlonPMR
Спасибо, +1
По схеме плюс идет с центрального контакта клапанов (яиц)
Оффлайн SlonPMR
+ есть, собственно как и минус, при включении есть. Надо убедиться в их правильном расположении, чтобы помпа и цирк.насос качали в одном направлении, а не встречно.
Оффлайн SlonPMR
Не нашёл я на разъёме обозначений полюсов...
Оффлайн Almay
SlonPMR, на разьеме мама должны быть 1 и 2...на папе насоса + и -
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2017, 13:46:25 от Almay »
Оффлайн SlonPMR
Не нашёл на разъёме ничего, кроме номера... A 011 545 01 28
Оффлайн Almay
SlonPMR, тогда или по цвету проводов из схемы.....или прозванивайте тестером + от разьема 'яиц'
Оффлайн SlonPMR
Almay, я то нашёл, где "+", а где "-", вот думаю правильно ли они сидят. Ну вроде как верно, печка работает...
Оффлайн BDS
По схеме получается что "яйца запараллелены" (перемчка с вывода 1 на 3). Так и должно быть? Как тогда осуществляется регулировка по двум зонам?
Не у всех. Схемы разные и допустим на мою машину- каждый клапан идет отдельно.
BDS, для вашего кузова с крутилками схема на клапана выглядит вот так
