Автор Тема: Вентилятор печки ВООБЩЕ не выключается c200 w202 (2000г)  (Прочитано 3361 раз)
Оффлайн Pavlik-jugend
Помогите с решением проблемы.
c200 w202 WDB2020201A866304
Выключаю зажигание, вытаскиваю ключ-рыбку, и Вентилятор печки ВООБЩЕ не выключается!
С панели климата электронное (не крутилки) всё отключено.
Искал предохранители, чтобы заглушить вентилятор, так и не нашел.
Пришлось скидывать клейму аккамулятора.
Разобрал, снял вентилятор, всё сухое, на нём какая-то электроника (2028207310 по поиску Регулятор или Блок управления отопления/вентиляции)
Что предположительно неисправно?
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2017, 15:57:31 от Kira »
Оффлайн Eric Cartman
    На форуме с: 19.05.2013
  • В гараже: Мащинен
  • Лайков: 134
  • WDB2020181A698682
неисправен твой блок управления, похоже.
была аналогичная проблема. заменил эту запчасть - проблема ушла.
может гуру посоветуют что попроще.
i like tits
Оффлайн TENKO
    На форуме с: 03.05.2017
    • w202 1.8 АКПП WDB2020781F663348
    • Даниил
Я уже полгода так езжу. Надо ежа менять. Каждый раз фишку снимаю-одеваю. Проверить можно. Сними фишку с блока-регулятора оборотов. Если моторчик будет крутиться, то 100% еж на замену.
что снять? я не понял.
Вы чем обороты моторчика печки регулируете? Оттуда и дёргайте фишку.
я кнопками регулирую. я так и не понял откуда и какую фишку дёргать.
панель такая (фото не моё)
Ну дк... Сзади панельки же фишка с проводами вставлена. Вытащите её  :D
Оффлайн TENKO
    • Даниил
Снимаешь деревяшку, сдергиваешь климат, сзади прямоугольная фишка. Если при отсоединенной мотор крутит - ежа меняй, если нет, копать глубже, либо сам климат, либо замок (что маловероятно).
Спасибо за развёрнутый ответ. Попробую, пока жду заказанного ежа!
Спасибо.
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2017, 09:29:58 от Pavlik-jugend »
Оффлайн TENKO
    • Даниил
Пожалуйста! ;) ;) ;)
Правильная работа вентилятора восстановлена.
Помогли советы в теме, поменял регулятор. Купил не такой же Berh а чуть подешевле (фото прикладываю) посмотрим сколько он проработает.
Плюс ко всему помыл весь вентилятор, а после просыхания смазал - сейчас с 1 по 4 скорости вентилятор не слышно, надо привыкать))
Если кто столкнётся с похожей проблемой - то отключить вентилятор можно 29 предохранителем, это легче чем сбрасывать клейму с аккумулятора.
У всех по разному! ;)...зависит от года выпуска машины
