Проблема атаковала такая:
при открывании дверей изи закрывании аварийка мигала секунд 30-40
скидывал сигнализацию на заводские настройки, отключал блок уже сам, ничего
отключил приборку и понял, что если включить аварийку то звука реле не слышно, так же и с поворотниками, а когда стоит открыть дверь, щёлкает реле где то прям толи под блоком предохранителей под капотом, толи где находится Блок управления электрооборудованием двери, со стороны водителя, найти его не могу, как его отключить ?) или проще заглушить концевики дверей чтоб не моргала аварийка ?) спасибо)
