Автор Тема: Подскажите по ошибкам АКПП  (Прочитано 1635 раз)
Оффлайн BDS
АКПП 722.6.
Блок управления выдает 2 ошибки:
115 Anla?sperrkontakt (ASK) ohne Funktion
120 CAN : Fahrpedalvert. / Raddrehsahl vorne rechts
115 Если пользоваться расшифровщиком по ссылке на форуме, то это датчик температуры ATF. Где он стоит? Можно его заменить без снятия короба? (менять, наверное, не придется - это или разъем или проводка. На форуме много читал про плату, которую заливает маслом, это и есть блок управления? Дальше поддона и фильтра, покамест в коробку не лазил, поэтому и задаю такие глупые вопросы.
120-я ошибка напрягает. Блок управления не видит блок управления двигателем и соответственно, не получает данные по положению педали газа. Соответственно, работает не совсем корректно, хотя это совсем не ощущается. Но парадокс в том, что изначально ошибки по САN были по всем модулям, приборка ругалась на все. После сброса ошибок и пары поездок, ошибки по CAN не возникали, приборка ругается только на датчики охлаждающие жидкости и омывайки. Приборка видит двигатель и коробку, а коробка двигатель не видит, как такое может быть?
На электроплате АКПП. Меняется вся плата, коробку снимать не надо, только гидроблок. Он находится в поддоне коробки. А блок управления коробкой - в ногах пассажира.
Оффлайн BDS
Спасибо!
В общем, понятно, отверну гидроплиту и увижу.
То что в ногах пассажира, не факт, что в моем кузове так (SLK), у меня большинство блоков в общем пластиковом кожухе под капотом, но там их только 3, один из которых ASR/BAS, остальные не прочтешь, не отключая. Но понятно, что блок двигателя там.
Оффлайн BDS
Посмотрел я "элькатсовские" схемы. И вопросов стало еще больше. Плата эта стоит довольно больших денег (особенно, если учесть что на ней практически ничего нет кроме соединений). Зачем ее "сушить" от масла, там кроме цепей соленоидов нет ничего, а они совсем не чувствительны к сопротивлению между дорожками? Где находится датчик температуры ATF (похоже на плате должен быть и отдельно не продается)? С какой целью меняют разъем платы (разве что туда попадает вода снаружи) и не совсем понятен его номерок?
Здесь
Оффлайн BDS
Спасибо! Понятно включен последовательно с контактом блокировки стартера. У меня как раз может быть в нем косяк, как то легко завелась находясь на R :o. Буду разбираться.
Еще вопрос, при снятии гидроплиты (когда вывинчу болты крепления) она не развалится пополам (состоит из двух половин), а то порой шарики, клапаны и пр. обычно выпадает.
Плата и блок управления - это разные детали и находятся в разных местах, читай внимательно:
Нет.
Оффлайн BDS
Спасибо! Обязательно, первым делом доберусь до блоков в ногах пассажира, там, возможно, еще блок комфорта стоит. Но для моей машины сырость в салоне, по моему, не очень актуально. Такие машины эксплуатируют, как правило летом и в сухую погоду.
Когда буду снимать гидроблок может есть смысл заменить фильтрик внутри блока (не путать с фильтром в поддоне)?
В блок управления попадает не влага, а масло.
Что еще за фильтр внутри гидроблока?
Почитай-ка эту книжку, может, хоть чуть-чуть будешь понимать устройство и работу АКПП: http://rgho.st/7DYqnwkMX
Оффлайн BDS
Деталь поз. 17 A1402700298:
WDB1704471F046574
За ссылку спасибо.
Я перебрал одну АКПП, правда, она была на тоете. Там несколько проще. По сути дела из двух убитых на мертво коробок удалось собрать одну. Ходит и по сей день (более 5 лет) без пинков (по началу были, потом промылась окончательно и пропали полностью).
Я опять что то не понимаю, как в блок управления может попадать масло? Плата в коробке (там масло - ATF), блок управления в салоне. Или опять я что то перепутал.
А вот это самый прикол- по проводам! ;) И это не шутка :(
Просто сетка, достаточно осмотреть и, в случае необходимости, продуть.
По проводам, капиллярным способом. Реально попадает, сам видел.
причем довольно распространенная проблема
зато лечится легко
если запустить - известны случаи накрывания блоков управления коробок мохнатой шубой
так-же при попадании масла в блок управления - начинаются проблемы с  CAN шиной
Оффлайн BDS
Спасибо! CANа уже нет. И имел место какой то массовый сбой CAN шины (но после сброса не повторялся). Я читал про масло по проводам многократно на форуме, но только сейчас дошло. Спасибо, видимо тупой!
Оффлайн BDS
Еще пара вопросов. :) Отчищу блок управления, а что делать чтобы это не повторилось? Ведь натечет опять и довольно быстро, возможно быстрее, раз проводку потрепал.
Кто разбирался с контактом блокировки стартера? Он там контактного или герконного типа (понятно, что он срабатывает на плунжер "селектора").
