Автор Тема: АКПП тонко воет при скорости 40-50км/ч и не включается d1 d2 d3  (Прочитано 2310 раз)
Оффлайн Крайнов Артём
    На форуме с: 20.11.2017
    • Артём
  • wdb2020181A698932
Купил мерена 98года и начал замечать толи подвыввание толи писк какой то при скорости 40-50 в режиме сноу, в режиме спорт чуть дольше вой идёт, если бы мост выл, то он бы не прекращал бы выть при набирании скорости, что подскажите?
Может масло поменять по гуще в коробке?
ещё не включается d1 d2 d3 хотя коробас листает скорости на ура
спасибо!
в вотсапе или вайбере могу прислать видео
wdb2020181A698932
Крайнов Артём, http://w202club.com/index.php?topic=7588.0
Масло в коробку льется одно: http://w202club.com/index.php?topic=24116.0 Погуще-пожиже не бывает.
Это надо кулису разбирать и чистить от ржавчины.
    • Артём
  • wdb2020181A698932
Спасибо! а не подскажите что за ой кратковременный при скорости от 40-50 и иногда бывает от 15-до 20 ?
wdb2020181A698932
а чё ты решил шо сразу коробка воет? мож подвесной начинает помирать
    • Артём
  • wdb2020181A698932
да какой то странный свист, как истребитель взлетает, потом резко пропадает, может на первое время подвесной вдшкой напшкать или какие планы?
wdb2020181A698932
А ВДшка - это проникающая жидкость и ни разу не смазывающая ;)
    • Артём
  • wdb2020181A698932
ребят спасибо всем за ответы, буду теперь на этом форуме курить темы по мерсу, но никто так и не ответил почему такой странный звук слышен и из-за чего он?)
wdb2020181A698932
из-за чего он?
Выработка подшипников или зубьев шестеренок.
Оффлайн Gavrik66
Свист на 30-60 км/ч и резко пропадает точно подвесной, я недавно истреблял такой дефект!!
Ну и кулису надо разбирать, если механически не включается значит что то попало и не дает перевести рычаг.
ты Артёмка слишком хорошо про нас думаеш. Мы же не кашпировские. Под твоей машиной мы не сидели не лежали и не слушали шо там у тебя воет. Так со слов терпилы диагноз могут поставить тока разводилы. Приговорим тебе коробку а заменим подвесной. А денежки с тебя удержим за коробас.))) Ты заходи . Если што.
    • Артём
  • wdb2020181A698932
Я ниже писал, что могу в любом месенджере выложить звук этот противный ;)
wdb2020181A698932
    • Артём
  • wdb2020181A698932
я все проблемы понял и устранил, можно закрывать тему)
wdb2020181A698932
И всё? :o :'(
    • Артём
  • wdb2020181A698932
и всё.
конец года, на работе отчёт за отчётом, не успеваю разом всё написать)
был на нескольких сто,все в один голос говорили много приятных вещей, что чудом, просто чудом 14ку 12года с пробегом 13тыс обменял на мерена этого, и что он с проблемами только по ЛКП, а так всё гуд, а вот про вой коробки это от холодов,  мол это болячка неизлечимая,  оттепель будет всё пройдёт
проблем с акп нет, с подвесным тоже, мост не гудит, такие дела, всем спасибо за потраченное Ваше время)
wdb2020181A698932
