Автор Тема: Первая передача плохо включается  (Прочитано 1110 раз)
Оффлайн Денис2534
  • На форуме с: 13.05.2017
    • w202 c180 1999г
    • Денис
Здравствуйте! У меня w202 c180 1999года вин WDB2020181A751629  У меня вот такая проблема при заведеном двигателе 1я передача плохо втыкается,как будто во что то уперается. Через силу можно втыкнуть. Когда двигатель заглушен все включается без проблем. Сцепление работает нормально.Масло мне заливали в сервизе в книжке написано mobil d3. Почитал за это масло написано что для коробки автомат  и для некоторых механических коробок (у меня механика) Кстати после того как покатаюсь минут 20-30 все включается без проблем. Это моя первая машина так что не судите строго.
Поиском пользуемся: пишем "первая передача плохо включается" и читаем результаты.
Оффлайн Денис2534
    • w202 c180 1999г
    • Денис
Искал по поиску,все по разному говорят, сколько людей столько и мнений.
Так и причин, из-за которых передачи плохо включаются, больше одной. Можешь здесь почитать: http://autolirika.ru/remont/pochemu-ploho-pereklyuchayutsya-peredachi.html
А точный ответ - это либо после вскрытия, либо к Кашпировскому.
Есть вот такая тема Масло для МКПП
У вас номер коробки 07 668361, то есть допуск на масло 235.10. Вот и смотрите, есть ли такой допуск в залитом в вашу коробку масле.
А вы хотели, чтобы из вашего описания , не видя и не щупая вашу коробку вам поставили точный диагноз? Это вам к специалистам надобно :gogi:
Тут либо читаете и пробуете сами, либо платите деньги и проверяете результат ;)
Оффлайн Armen077
Доброе время суток. уважаемые кто знает? можно ли на 202 кузове поставить акпп от 124 ?
у 202 родная акпп 722.422  мотор м111 2л.об.  :)
