Здравствуйте уважаемые мерсоводы. Вот такая проблема появилась. (W202 WDB2020201F126155 2л 1994г.р) На холодную машину заводишь все ок. После некоторого времени ( а точнее 20-30 минут езды подскакивают холостые обороты, коробка автомат, в положении P держутся в районе 2000-2200, в положении D 1000. Если при таких симптомах заглушить двигатель, и заводить, приходится маслать стартером секунд 5 с выжатой педалью газа, после заводки машина выдает сизого дыма и снова высокие обороты. Так же после того как обороты подскакивают, если газу даешь, машина как бы дергается, как будто захлебывается, и только потом пошел разгон. Проходит все само собой. Обороты приходят в норму, ни каких захлебываний или еще чего то не наблюдается. Заслонка чистая как у кота... Датчик массового расхода воздуха отцепляю эффекта нет. Когда высокие обороты пробывал вручную заслонку прикрыть, думал заклинивает, нет, она как и положено закрыта, ни куда руками не двигается( на понижение оборотов) Куда смотреть еще, подскажите.
