Автор Тема: Вопрос по ненаполнению бензобака  (Прочитано 2399 раз)
Оффлайн jk18
Всем привет.
Проблема не моя, но такая задача:
В бак при горящей лампе влазит 35-37 литров (при объеме бака 60 литров), дальше отсечка и ни в какую. Датчик на приборке показывает около 3/4 бака, что вроде бы корректно. В остальном никаких симптомов не наблюдается. Подскажите на что грешить, в какую сторону смотреть?
Последние пару месяцев наблюдаю такую проблем, пока особо не мешает, но хочется выявить и устранить дефект.
VIN: WDB2083471F000211
Заранее благодарен за ответ!
 :victory:
Может, датчик врет про 3/4, а бак на самом деле полный? Канистру в багажник, и ездить, пока не заглохнет.
Оффлайн Almay
jk18, был ,,отстрел" ...вылечилось заменой б.насоса
А связь какая? :de:
Оффлайн BDS
А связь какая? :de:
Наверное насос старый через чур хороший был и слишком много обратки шло, если заправляться при работающем двигателе. Мне тоже логику трудно уловить. Интересный момент
Оффлайн Almay
связь какая?
не вникал.. однако факт
Оффлайн jk18
Благодарю за дискуссию - как только будет мне известен результат обещаю отписаться в теме.
Оффлайн Gurza
    На форуме с: 01.01.2008
  • В гараже: Мерседес
    • расово правильное
  • Лайков: 80
Скорей всего врат датчики, катайся с канистрой в багажнике до конца. На приборку  идёт среднее от двух датчиков. Можно тестером потыкать, разъём внизу у бака, там две крышки на трёх болтах.
года три "мучаюсь" с подобной проблемой, но!
- на приборке всегда ноль (у меня ГБО): датчики сдохли
- есть пара гаражей, где всегда просто доливаю бензина
- этим летом менял бензонасос (старый начинал умирать, поставил Пирбург), при этом проводил ТО системы питания: выкрутил чистую сеточку из БензоБака и указательным пальцем выковырял мелкий "песок" и пластиковую крышечку размером с пятак и МБ маркировкой, с пружинкой
я это к тому, что внутри бака имеется "перекачивающий насос"=система и она просто от старости может выйти из строя
отремонтировать сие без вскрытия, ИМХО, и то и другое невозможно
как звучит в наставлении для женщин в армии "если насилие неизбежно: расслабьтесь и получите удовольствие" (Задорнов)
кста, влезает у меня порядка 30-33литров
ну расказал ты убедительно. а как решить проблему? не все готовы расслабица))
Оффлайн Юрий-42RUS
в баке сверху перешеек и при заправке топливо тупо перетекает(само). Система перекачивания может только забиться. Ломаться там банально нечему. Если только пласт.трубкам.
99%-врёт датчик.
Можно найти 30л. канистру и сливать из каждой половины. Наверняка наберёте 60л.
WDB2021211A425455
Если заправляться компотом :hihi:
Трубки там почти сантим в диаметре ;)
Тут вижу два варианта?
1)
врёт датчик.
2) физическая деформация бака
Оффлайн Юрий-42RUS
На струйном насосе сопло не более 5мм в диаметре. Кусок резинки или герметика теоретически может встать поперёк
WDB2021211A425455
Оффлайн z10b_Hittroff
Отсечка пистолета срабатывает? У меня такое проявляется на некоторых колонках при любом наполнении бака, стараюсь на эти колонки не вставать, либо если придется пистолет вставляю на 2/3 ствола и придерживаю, чтоб не провалился - тогда нет ложной отсечки.
Оффлайн Tiger
  • Лайков: 133
У меня тоже такой трабл одинаков  на С180 и на W140 такая же печенька  :mail1:
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
