Автор Тема: троит дизель..  (Прочитано 2737 раз)
Оффлайн serg578
Привет всем. Подскажите..начал троит дизель, из ошибок только P1622 и вчера EPC не горела а сегодня горит, что может быть компрессия или форсунка?
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2017, 17:22:57 от Kira »
WDB2021331A817428 C220 CDI 1999
Оффлайн RUS53
датчик давления может быть в топливной рампе......ну лучше всего диагностика
+79524858928
Оффлайн serg578
так сделали ошибка выше....
А ошибку не расшифровали? :)
У75 (электрический клапан отключения) -замыкание/обрыв/достоверность.
Оффлайн Юрий-42RUS
Глушилка?
WDB2021211A425455
Оффлайн serg578
из за него может троит??
Троить нет, неустойчиво работать - запросто. Юра может многое про это рассказать :)
Оффлайн serg578
Перечитав кучу форумов....пришёл к выводу..что проблема возможно из за обратки либо форсы сильно переливают её либо ТНВД неисправен. и получается что двигатель глушится с опозданием..что и даёт такую ошибку. Заводится он стал тоже с трудом с утра. ВОЗМОЖНО такое????
Нет. По сути, этот клапан - лишняя деталь. На 611.961-м, например, его нет. Чтобы заглушить мотор достаточно просто обесточить форсунки. Ты же делал диагностику, откуда либо и возможно? Какие коррекции по форсункам? Какое давление в рейке и его пульсации?
На перелив в обратку проверить просто.
! No longer available Small | Large
Оффлайн serg578
[/quote] На перелив буду делать со шприцами.
Оффлайн serg578
[/quote] Такую диагностику не сделал. нету у нас в городе такого.  Вот подскажи если купить КАРСОФТ он же сможет такое  показать?
Не знаю. Никогда им не пользовался. Просто ошибки прочитали?
Оффлайн serg578
У него стар и на планшете нет строки данные при работе..а есть ещё DAS но он не знает где и как это смотреть.
Оффлайн serg578
и не могу понять , бывает работает нормально..бывает заведёшь колбасит. но ЕРС горит постоянно
Мотор видит напрямую через ДАС или через ХХТ?
