0185454132 это от wdb2020181f314523 все прекрасно работает
0185450332 это от wdb2020181a144709 "дурит" двигатель (компрессия ровная, масло "стоит" за 10тк от замены до замены, эмульсии/запаха в ОЖ нет, проводка переделанная, свечи/катушки/провода/т. насос новые, датчик КВ новый БОШ по факту пришел с звездой, вентиляция чистая, в трубке к пмс стерильно, дроссель и рампу с форсами от "нормальной" ставил)
Осталось пмс от "неисправной" поставить в "исправную" для проверки блока.
При сдергивании вакуумной трубки от мозгов - глохнет, делаю вывод, что ДАД хоть как то но работает.
СТАРухи в доступе нет.
Симптомы: с начало подтраивала, теперь временами как буд то отключает или искру или топливо, как прорвет - летит как новая.
