Автор Тема: печка дует то горячим то еле теплым воздухом  (Прочитано 3758 раз)
Оффлайн andruha1777
всем привет,ребят стала странно себя вести печь ,дует то горячим то прохладным воздухом, короче живет своей жизнью! прдскажите куда капать?
WDB2083471f107202
Попробуйте скинуть фишку с клапанов ("яиц"),  и если  будет  горячий, то проблема в блоке управления печкой
Проверить уровень антифриза и дополнительный насос ОЖ.
Оффлайн andruha1777
доп помпа гудит когда рест нажимаешь при заглушённой машине, значит работает! антифриз тоже вроде в норме ,недавно доливал(кстати уходит куда то потихоньку)
WDB2083471f107202
Оффлайн andruha1777
тоже на них (клапана) грешу! как их проверить?
WDB2083471f107202
Они по умолчанию открыты, то есть должен быть горячий воздух. Если температура меняется, значить ими управляет блок или как написал Павел, у вас низкий уровень антифриза и вы периодически ловите воздушную пробку. Поэтому и советую скинуть фишку и проверить
Оффлайн Sergunek
andruha1777, В каком положении крутилки? Если ровно (посередине) в белом, то и у меня тоже, как набирает нужную температуру в салоне то начинает дуть более прохладным воздухом а потом наоборот тёплым.(поддерживает комфортную температуру)
Оффлайн andruha1777
антифриз сегодня поменял, такая же ерунда! то жарит то прохладный
WDB2083471f107202
Оффлайн andruha1777
не, у меня уже на красном стоит, но не до конца конечно
WDB2083471f107202
Оффлайн andruha1777
из иза термостата не может быть такого? сказали немного приоткрыт, на замену
WDB2083471f107202
Антифриз не изменяет температуру обогрева салона. Достаточно было убедится в нормальном уровне.
Термостат  регулирует температуру  в двигателе и не может чисто физически изменять температуру обогрева салона . Вообщем опять мимо кассы ;)
Если у вас меняется температура - этим рулит блок управления печкой с помощью клапанов (яиц). Вот это и надо проверять :gogi:
Оффлайн andruha1777
таак, а где блок находится?
WDB2083471f107202
Оффлайн andruha1777
ещё на холодную свист -пищание из под бордачка постоянно доносится, вообще вымогная фигнячем больше обороты тем больше пищит
WDB2083471f107202
где блок находится?
 :hihi:
 у вас  в салоне. То, что вы крутите пытаясь изменить температуру- есть блок управления отоплением и вентиляцией ;)
Так наверное моторчик пытается умереть :(
