Автор Тема: Не заводится машина где то каротит  (Прочитано 438 раз)
Оффлайн ДЖУС
Ребят появилась проблема не заводится машина, при заводе где то каратит проводка, с чего я это думаю, обьясню; сигнал срабатывает на половину или ваще пропадает, с поворотниками тож самое то работают то нет, печка сам включается потом отключается я не знаю что делать подскажите как можно завести машину
Оффлайн BDS
Сначала выяснить где коротит. Когда коротит обычное выгорает предохранитель. Мне почему то кажется, что это плохой контакт и искренние при большом токе. Скорее всего провода малого сечения на плюсовой клемме АКБ. Но доверяться интуиции не стоит, лучше все проверить.
Оффлайн ДЖУС
все предохранители проверил они в норме, плюс на акб ранее тоже смотрел он в норме, сам не могу понять где чё и как
