Всем привет!
Инфо о машине:
Mercedes-Benz C200 W202, 1997
VIN: WDB2020201A477147
Двигатель: 111.945 12 013973
Трансмиссия: 722.602 00 266334
Обрисую ситуацию в целом, может быть у кого какие-нибудь мысли по этому поводу будут, которые помогут, или кто-то сталкивался с подобным.
В общем, началось все с того, что ни с того ни с сего, при торможении перед светофором дернулась коробка и встала в аварийный режим (не уверен, но по-моему она пыталась переключиться с 3 на 2ю). Далее отправился в автосервис. Провели компьютерную диагностику (каюсь, дурак, не запомнил номера ошибок), помню, что выдавало что-то связанное с блоком отвечающим за переключение скорости. В общем, сказали, что нужна замена фрикционов, плюс какие-то прокладки, но после сброса ошибок машина поехала как прежде, правда через метров 30 снова встала в "аварийку". Т.к. ценник за услуги по ремонту коробки поставили в 60К, было принято решение брать контрактную. При чем перед тем, как я решил брать контрактника, мне прочистили какой-то сальник, который гнал масло, после этой процедуры и второго сброса ошибок машина снова поехала нормально, но уже дольше. Так же, один знакомый мастер, который специализируется по Мерсам, сказал, что это не механическая проблема.
После долгого поиска по инету, была найдена коробка. Тогда я не знал, что коробку надо подбирать по номеру детали (А210 270 7200), а не по ее виду/типу (722.602). Уже в автосервисе мне сказали, что на купленном кконтрактнике, на месте куда вставляется тросик кик-дауна стоит заглушка и мне эта коробка не подойдёт. Отправил обратно. Сейчас снова в поиске.
Вопрос в следующем. На АКПП, чуть выше масляного поддона, слева по движению, имеется "шильдик" со следующими выбитыми цифрами: 2102707200 (это номер детали), 722602 (это вид/тип коробки), 0266334 (непонятный мне номер). Подскажите, что означает этот третий номер на "шильдике" и какие номера должны совпадать с контрактной коробкой.
P.S. Так же если у кого-то есть мысли по другим способам решения этой проблемы, прошу тоже высказаться. Спасибо.
