Автор Тема: Замена переднего сальника АКПП двигатель W202 бензин 122л.с.  (Прочитано 829 раз)
Оффлайн ponick52
Кто менял передний сальник, подскажите насколько это гаморойно? Какие подводные камни есть?
Оффлайн tropogan
основной камень это снять коробку) остальное плевое дело.
Оффлайн Когут Максим
передний сальник акпп или двигателя с акпп?
Оффлайн ponick52
Именно коробки
В любом случае снимать коробку. Заодно и поменять задний сальник коленвала, чтобы второй раз не лезть ;)
Оффлайн ponick52
Понятно что коробку снимать. А дальше? там гидротрансформатор стоит, как он мнимается....
 Шесть болтов М8.
Оффлайн ponick52
А можно поподробнее процес расписать? Снимаем коробку, снимаем гидротрансформатор, .....................
