Автор Тема: вопросы по ступице переднего колеса  (Прочитано 2083 раз)
Оффлайн Kaban
  • Статус C240
    На форуме с: 01.11.2013
    • Mercedes c180
    • Виктор
  • Внутреннее умиротворение...
Всем привет! Есть два вопроса:
1. Сколько грамм  смазки закладывается в переднюю ступицу?
2. В тех же передних ступицах должны быть так называемые мешатели смазки, ставятся в торец . Где то на форуме встречал про это тему, но не помню где.
"Добрым словом и револьвером можно добиться гораздо больше чем просто добрым словом..."
WDB2020181F006724....Потрачено. Разобран заживо.
WDB2020181A156729...Посмотрим что выйдет.
Оффлайн cenij
Не скажу в граммах, а скажу как в книге "набейте узел ступицы примерно на 2/3 консистентной смазкой"
Про "мешатели" слышу первый раз, может это просто колпачки??
Оффлайн Kaban
  • Статус C240
    • Mercedes c180
    • Виктор
Нет, колпачки они крутятся вместе со ступицей, а мешатель крепиться в торец штока куда накручивается гайка, там специальное отверстие есть, и он не подвижен. Прикладываю фото комплекта от фирмы FAG с номером 713 6674 70, там этот мешатель есть.
Может кто то знает номер этой штучки что бы отдельно заказать?
На схеме нет этой детали и у других производителей тоже нет в комплекте (специально у всех просмотрел ;)) Значить её и не должно быть. Вполне возможно у этой железяки другое назначение ,нужное при допустим установке ремкоплекта. :al: Но по именно "мешатель" я тоже слышу впервые и про место для него :de: Если такой мешатель отвалится по причине его хрупкости, то подшипник тоже долго потом не протянет.
Эти, как ты выразился, "мешатели" были на W201 и еще на дорестайловых W124. На цешках никогда не встречал.
Слышал еще версию, что эти пластинки для заземления от радиопомех.
Насчет количества смазки - я считаю, что того пакетика, который кладут в наборе, недостаточно. Надо раза в три больше, чтобы был запас.
Да, Павел прав! Есть такие вещи на допустим 124-м
Называется контактная пружина и скорее всего не для перемешки, а для снижения радиопомех.
Ну если так надо, то номерок "мешалки" от 124-го - A2015470085
Ну и применимость этого комплекта идет
 "Cabriolet II (A124)
E кабрио (A124)
E купе (C124)
E седан (W124)
E седан II (W210)
E универсал II (S210)
SL IV (R129)
седан II (W124)"
И 202-го здесь нет ;)
В 202-й эту деталь не вставить - или кулак сверлить придется. Мне так кажется  :gogi:
Оффлайн Kaban
  • Статус C240
    • Mercedes c180
    • Виктор
Паш, в том то и дело что в 202м в торце ступицы есть отверстие. Вот щас подшипники поменяю, закажу эти штуки, попробую установить при следующей регулировке через 500 км. Потом отпишусь.
Резонный вопрос- зачем? :de:
Если и так все прекрасно работает ;)
Точно не помню, но, по-моему, там просто технологическая центровка для обработки кулака на станке. А требуется цилиндрическое отверстие. В любом случае, установка этой пластинки не имеет никакого смысла.
да ни чё он туда не вставит просто так. да оно и не нужно. это нужно сверлить и резьбу резать. ну если просто руки чешутся то можно и заморочится. толку от этого девайса ни какого.
Оффлайн Kaban
  • Статус C240
    • Mercedes c180
    • Виктор
Посмотрел, стоит 250-300 рэ за штуку. И сроки от недели. Не буду ставить.
По вопросу количества смазки, я так понял что закладывается грамм 100-150. Потому как оригинальная  фасуется в тубы по 150 грамм, на два ее не хватит, соответственно это для одного с запасом. Если не так, поправьте
Хватит на оба колеса и еще останется немного.
Оффлайн Kaban
  • Статус C240
    • Mercedes c180
    • Виктор
Ну а я о чем. 300 грамм, на два колеса, с запасом. Только это г...но я дожить не буду. Один раз положил, сгорела  и подшипники тоже. Паш, спасибо я понял.
От LMX? 15 лет им пользуемся, никто не жаловался.
