Автор Тема: Приборная панель  (Прочитано 643 раз)
Оффлайн Ирвин
Здравствуйте. После того как снял приборку для легкого тюнинга, перестал показывать счетчик пробега и километража, и время еще. В чем проблема, кто сталкивался? В провода вообще не лез, даже штекера
 не снимал
Оффлайн cenij
Интересно что вы с ней такое делали что даже штекера не снимали? случайно не меняли лампочки, или лампочки  на светодиоды?
Оффлайн Ирвин
    Через снятый левый дефлектор, выдавил наружу щиток слегка, а потом обратно вставил. Больше никаких манипуляций. Может тупо провод перетянул, когда выдавил?
Оффлайн cenij
"Может тупо провод перетянул, когда выдавил?"
Вполне возможно! тут только методом исключения(как я понимаю остальные световые индикаторы работают штатно??) , пошурудите жгуты проводки, постучите по приборке(без фанатизма), при повернутом ключе зажигания .  Не всплывет проблема,  вынимайте приборку смотрите разъемы места впайки проводов, лампы и т.д
Оффлайн Ирвин
. Короче, подергал провода и все такое, эффект есть, но временный. Через какое то время опять, то подсветка гаснет(не вся, только спидометр и  половина тахометра), то часы, пробег. Разбирать всю панель как то очкую, вдруг стрелки не так выставлю или еще что похуже.
А не надо стрелки снимать, достаточно осмотреть места подключений. Или найти автоэлектрика или просто электронщика- пусть он это сделает за вас ;)
