Автор Тема: Машина работает на аккуме, нет зарядки. C180 1998  (Прочитано 2046 раз)
Оффлайн Macarenko
На свежем аккуме машина прекрасно заводится и работает какое то время, постепенно высаживает аккум, загорается АБС, БАС, потом пропадают холостые и машина глохнет.
Начал с плюсов на левом стакане, были немного ржавые, но все равно начистил, начистил все провода на генераторе.
Единственное что нашел - нету плюса на проводе возбуждения.
Лампочка на приборке не горит, но при заводе все контрольные лампы загораются только на секунду.
Дополнительные вводные - машина простояла год. Но после залива свежего бензина, подцепления свежего аккумулятора завелась без проблем и как я уже писал отлично работала какое то время.
UPD Забыл, еще не работают стеклоподъемники и зеркала. Хотя не знаю может ли быть это как то связано
Оффлайн sashashorin
То есть при включении зажигания лампа зарядки  загорается?
Оффлайн Macarenko
Да, но ровно на секунду. Заводишь машину и нечего не горит, работает прекрасно пока аккум не сел
Оффлайн cenij
Так может быть у вас не исправен генератор :D     не совсем понятно что вы хотите!
Оффлайн sledge hammer
вот его и ищите
Оффлайн carina75
Похоже на неисправность диодного моста генератора, генератор как бы работает, хватает, чтоб лампочки на приборке погасли, но для остального оборудования напруги не хватает, вобщем 99% диодный мост.
Перебит тонкий провод, приходящий на генератор.
Оффлайн Macarenko
В итоге начистил все провода идущие к генератору, сам генератор перебрал.
Очень странно что лампа не загоралась, когда генератор не заряжал.
Купил новый аккум для пущего эффекта. :gogi:
Все работает отлично.
Теперь разбираюсь с коробкой :D
Оффлайн Tiger
  • Лайков: 133
А что изначально не подкинул Мультиметр на клеммы АКБ для проверки Гены?
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Оффлайн Macarenko
Подкинул конечно же, но смутило то что лампа не горит аккума, думал если не горит значит не в нем дело.
Но решил плясать от простого, снял генератор и отвез в переборку.
Оффлайн Tiger
  • Лайков: 133
И это хороший вариант.
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Оффлайн carina75
А мастер по переборке что сказал, какая была неисправность в генераторе.
Оффлайн Gurza
    На форуме с: 01.01.2008
  • В гараже: Мерседес
    • расово правильное
  • Лайков: 80
Смутили показания мультика?
Оффлайн Gurza
    • расово правильное
  • Лайков: 80
Если контакт хреноввй на тонком проводе, лампа гореть не будет,а зарядки тоже не будет
Оффлайн Macarenko
Сказал что хорошо бы поменять регулятор.
Но я за одно сказал меняйте подшипники, что бы уже к нему не возвращаться.
Была история у знакомого на 210, он так же поменял регулятор перед дальней поездкой, покрутил от руки, все хорошо вроде и в итоге в Краснодарском крае подшикник приказал долго жить, попутно раздолбав корпус, пришлось приседать там с ремонтом. :black_eye:
Ну я подумал может генератор работает, просто до аккума не доходит. Иначе бы горела лампа. Ступил.
Ну этот провод я первым начистил.
Вообще думаю причина просто в годовом простое машине, регулятор поэтому и откланялся.
