люди всем привет, проблема следующая с приборкой, менять ее боюсь так как думаю что где то замыкание, при заведеном авто и выключенном внешнем освещении, приборка вся моргает, все контрольные лампы моргают, стрелка тахометра прыгает, стрелка бака прыгает, стрелка температуры ОЖ стоит ровно на месте, включаю габариты, все стрелки устаканиваются и работают, НО, не работает стрелка бака, спидометр, и все контрольные лампы молчат, кроме индикатора неисправной лампы, она одна горит, при всем при этом подстветка приборной панели иногда не загорается, стоит пощелкать габаритами(вкл-выкл) подсветка загорается, раз через раз вообщем, что смотреть? что прозванивать, подскажите пожалуйста, очень надоела, сажусь в машину, включаю зажигание, контрольные лампы мигают, стрелка тахометра, бака дергаются, завожу все продолжается тоже самое, вклбчаю габариты, стрелка тахо становится на 1000 оборотов стрелка бака спокойно падает в ноль, контрольные лампы все тухнут и загорается лампа неисправности лампочки, справа вверху находится, желтая, не пробег ничего не показывает, тахо показывает в то же время исправно, обороты показывает, бывает дальний включишь яерез некоторое время выключаешь, все стрелки кроме температуры ОЖ падают, загорается полный пробег авто и суточный пробег, но суточный то считает то нет, далее дверь откроешь закроешь все может потухнуть и вернутся в первую стадию, т.е. опять потухнет пробег и заработает стрелка тахометра, иногда нажимаешь на тормоз и приборка опять начнет мерцать потом сама перестанет, когда стоишь на месте открываешь водительскую дверь или заднюю правую то приборка вся вырубается, вообще не работает кроме подсветки, подсветка в то же время не всегда работает, с утра выходишь габариты включаешь приборка горит, проедешь немного, глушишь вырубаешь свет, потом заводишь вклбчает но подсветка приборки не горит, но приборка кое как работает, габаритами пощелкаешь и подсветка может загорется, описал привычный день в авто для меня)
вот короткое видео сей проблемы)
https://youtu.be/6hKYR0As7p8
