Автор Тема: АКПП не переключает  (Прочитано 4721 раз)
Оффлайн proxxxqa
  • На форуме с: 06.06.2016
    • Mercedes w202 2.2 cdi
    • Сергей
Доброго дня. Нужна помощь.АКПП 722.614 mercedes w202 2.2 cdi 1999 г.
Вчера вечером ездил по работе , машинка работала нормально. После работы сел в машину , включаю драйв получил резкий пинок в коробке , но на это не обратил внимание т.к. пробег уже 450 000, но пинок был очень уж сильным. Начал ехать и понял, что коробка не переключает выше первой передачи во всех режимах.
Дальше ехать побоялся , сегодня посмотрел масло в коробке кустарным способом (щупа нету), отмерил примерную длину троса и попробовал измерить был сухой, влил 2 литра масла , вроде уровень поднялся, хотя под машиной все вроде бы сухо, да может и масло там было, просто нету правильного щупа чтобы измерить. Вообщем вопрос какой, что может быть если не масло, и можно ли ехать на первой передачи до гаража , или на тросе тащить ? Гараж есть, инструменты тоже. Позвонил в сервис который занимается АКПП , там заломили космический ценник, как половина стоимости машины.
Помогите советом.
Оффлайн sashashorin
удар при включении и одна передача, как правило вторая - аварийный режим акпп, сбрасывается только диагностикой, прежде чем сбросить, посмотреть, записать ошибки, ну а уж после судить что с акпп не так. До гаража доехать можно, для этого аварийный режим и предназначен, но лучше ехать сразу в сервис на диагностику, цена 500-1500р.
Оффлайн proxxxqa
    • Сергей
Съездил на диагностику сказали, что ошибки по питанию на клапанах и датчиках скорости. Сказали , что скорее всего не приходит питание . Подскажите есть ли какие- нибудь релюшки на коробку или там схемы ,я как понимаю там на коробку должен жгут приходить с проводами, хотелось бы знать куда мультиком там тыкать )
Оффлайн BDS
Коробка ушла в аварийный режим. При этом она не переключается.
В лучшем случае поможет смена жижи, но это если надеяться на чудо.
Если не поможет - переборка или контракт. Думаю тут малой кровью уже не обойтись, хотя можно ее добивать и дальше в аварийном режиме, она еще долго протянет.
Никогда нельзя допускать до такого. И уровень проверяется на прогретой коробке и работающем двигателе (минимум 15 км проехать нужно). На холодной - это экспресс метод, чтобы налить и можно было эти 15 км. проехать.
Оффлайн sashashorin
записать ошибки
надо было записать, сбросить, поездить, посмотреть снова.  Проверь разъем в коробке на течь, проверь блок управления акпп на наличие масла.
Оффлайн sledge hammer
надо готовиться к замене платы скорее всего
Оффлайн sashashorin
Следж, может и плата, но у него ошибки и по клапанам, какие точно, не озвучил, но когда куча ошибок, скорее всего что то с проводкой или мозгами и самое частое что с ними случается - это попадание масла.
  • Лайков: 203
:yes3: потому как уже озвучены ошибки по датчикам скорости
10 км вполне достаточно, главное чтоб коробка смогла поработать на всех режимах
Оффлайн eraiser
    На форуме с: 30.01.2011
    • Леонид
  • Лайков: 68
  • 8-921-558 03 44
    • LiteDetails
Чтобы ответить на ваш вопрос , лично мне нужны номера ошибок акпп . Ошибки питания по клапанам могут быть вызваны убеганием масла по проводам в мозги акпп . По идее масло это диэлектрик , но бывали случаи )))) поэтому в мозги акпп рекомендую заглянуть ( вы сразу поймёте есть там масло или нет - достаточно перевернуть блок даже не вскрывая его )
Занимаюсь запчастями для а/м
Оффлайн proxxxqa
    • Сергей
Заехал на яму , подергал фишку контактов, все заработало, коробка начала переключаться но через метров 500 опять перестала. Заменил втулку штекера, прочистил все контакты от масла , в салоне посмотрел блок коробки он сухой. Ничего не помогло.
Что делать ?
смотреть ошибки по коробке и устранять причину
Оффлайн proxxxqa
    • Сергей
Я же диагностировал. Мне сказали в общем, что что-то с электрикой .Как мне сказали,что старом можно продиагностировать чуть ли не каждый проводок , и найти без проблем ошибку , но нужен толковый специалист. А у нас я нашел только двух людей у которых вообще стар есть. Просто хотелось бы узнать как можно самому найти в чем проблема. Я же разьем когда подергал, все заработало, значит проблема в нем . Снимал плату, все промыл, там тоже все в порядке .
Оффлайн proxxxqa
    • Сергей
Снял еще раз плату , нашел треснутый пластик на каком то датчике. Что это за датчик ? И может ли из-за этого быть такие проблемы ?
это вилами по поде конечно. ну, на телефон сфоткать нельзя было или записать номера ошибок??
вы так гадать долго будете.
датчик который говорит блоку скорость оборота валов
плату в помойку в общем.
если нет денег на оригинал - ищите феби, только смотрите ее глазами прежде чем купить, обычно там в коробке оригинал со спиленным номером
вот ее и надо купить, цена где то долл примерно от 80
Оффлайн proxxxqa
    • Сергей
А имеет ли смысл купить бу коробку? По цене феби у нас стоит 170 уе коробка бу от 150 до 250, так может имеет смысл купить ее , плюс будет запчасти на будущее ,мало ли клапана или еще что? Что думаешь?
И еще вопрос , должно ли подаваться на фишку 12вольт , и когда, при зажигании или на заведенной машине, или когда передачу включаешь, просто есть мысль что вообще питание не приходит.
« Последнее редактирование: 19 Октября 2017, 09:03:06 от proxxxqa »
