Автор Тема: Пуск на холодный двигатель, по утрам.  (Прочитано 708 раз)
Оффлайн Тулеген
  • На форуме с: 03.09.2017
    • Мерседес w202 C220 (бензин)
    • Тулеген
Здравствуйте форумчане. проблема такова: утром завожу авто, ДВС работает отлично на холостых, но когда начинаю подавать газа то происходят провалы, как бы подтрайвает, ДВС согревается и все пропадает, в чем может быть причина?. W202 C220 (бензин) 96г.
Оффлайн hfmscаn
по симптомам бедная смесь, но причину сказать сложно. начинают с диагностки прогретого двигателя, а если там все в идеале то тогда смотрят на холодную что не так...
проблемы моторной проводки я думаю вам уже известны? часто разумнее начать именно с нее..
Оффлайн Тулеген
    • Тулеген
а вот смотреть в моторную проводку именно куда? просто авто приобрел совсем не давно толком не изучил
Просто снимаете всю её и заменяете провода полностью, включаяч разбор фишек , типа вот так Переборка моторной проводки 111
Оффлайн Тулеген
    • Тулеген
может ли влиять не исправность это моторной косы, на работу стрелок приборной панели?
На датчик температуры двигателя - да. На остальные  не влияет
Оффлайн Тулеген
    • Тулеген
стрелка температуры лежит.
Оффлайн Тулеген
    • Тулеген
а в каком месте находится датчик температуры двигателя?
Думаю вам надо с такими вопросами искать лучше электрика, так как это не все так просто. :de: Датчик температуры находится с переднего торца двигателя ,обычно под черной пластиковой крышкой с эмблемой мерседеса.
Оффлайн Тулеген
    • Тулеген
а вот если менять моторную косу именно нужно объем  моего АВТО, или же со всех 111 ДВС подойдет?
Нет такой проводки, которая была бы целой спустя 20 лет после выпуска этого авто. Тут брать свою, отдавать электрику и делать все, как в той теме, на которую я вам дал ссылку. На каждый мотор - своя проводка, отличается и фишками и их количеством
Оффлайн Тулеген
    • Тулеген
все понял спасибо за внимания :ay:
