Автор Тема: Радиус действия ключа "рыбки"  (Прочитано 4232 раз)
Оффлайн 2PAC-AMIRAN
Приветствую уважаемые! Я из Грузии и как говориться новенький тут у Вас, поэтому прошу не ругать если не там создал тему.
Где я только не искал решении моей проблемы, ответа так и не нашел, поэтому решил уже написать здесь!
Как вы уже заметили, я тоже как и вы обладатель W202-го Мерса! Год выпуска моей машины 1998-ой, которая приехала с Японии, в очень хорошем и свежем состоянии. Руль изначально был праворульным, но благополучно был переделан с правой на левую сторону, но вот есть одна очень неприятная для меня проблема, как только я купил машину, сразу заметил, что радиус действия ключа, то есть открывания-закрывания дверей очень низкая, в буквальном смысле могу стоят перед капотом или сзади машины, она с ключа не реагирует, подхожу с боку, хоть с левой, хоть с правой стороны машина открывается-закрывается как положено, но вот с дома, то есть с 3 этажа почти не реагирует, но вот есть у меня друг, у которого машина с Германии, тоже 202-ой, вот у него проблем с этим нет, хоть с 9-го этажа открывай, открывает без проблем, а вот у меня такая неприятная фигня.
Вроде бы всё хорошо а вот с этим реальная проблема, замену батареек прошу не предлагать менял уже 2 раза, но помню раньше где-то вычитал, что у Мерсов датчик-приемник или как его там находиться в центральном плафоне, думал может там что-то не подсоединено, потому что потолок до покупки перетягивали в черную кожу и как видимо снимали, но конкретно что может быть там не подсоединено я не знаю, поэтому сняв и сфоткав плафон выкладываю фото здесь, всё-таки есть надежда что добрые люди обратят внимание на мою тему и как-то помогут.
Благодарю всех за внимание!
С уважением, Амиран!
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2018, 00:58:03 от Амиран »
Так  у вашего знакомого вполне возможно стоит не штатная сигналка, оттого и берёт дальше. Штатные никогда не отличались дальнодействием ;)
Оффлайн lonerider
Проверьте, идет ли у вас по ВИНу следующая опция:
761  Радиочастотное дистанцинное управление с сокращенным радиусом действия и без кнопки "паника" (с 01.01.1996)
У "японцев" 202-х это нормально.
Оффлайн MAREGIK
Амиран, у меня точно так же, выпуск июнь 99-го. Тоже голову ломал почему так, пришел к выводу, что так штатно и должно быть :bye:
  • Лайков: 234
Совершенно верно. Открывание машины осуществляется по двум каналам:
- по ИК, который находится в дверях
- через антенну(радио частота) в плафоне освещения салона
возможно в твоём плафоне этой антенны нет! Попробуй поставить другой плафон и проверить как он будет работать. У меня есть такой же плафон с "японца" и у этого плафона тоже нет антенны. :cf:
Кстати, у меня в машине опции 761 нет, но машина отпирается со всех сторон
Оффлайн Linemoon
    На форуме с: 07.09.2011
    • Универсал S202 1999 г. VIN-WDB2020781F934344
  • Лайков: 9
У меня тоже 761й нет, НО иногда отпирается даже с 8го этажа, а иногда несколько раз приходится нажимать даже рядом с машиной......
8-906-770-02-15
Оффлайн TENKO
    На форуме с: 03.05.2017
    • w202 1.8 АКПП WDB2020781F663348
    • Даниил
Вот и у меня так же. Пока не менял батарейки. Возможно умирают по-тихой.
Оффлайн Almay
Амиран, возможно у вас ключ от американки (315MHz) - у него радиус действия меньше чем у ключа от европейки (433MHz)
Посмотоеть частоту можно здесь
если не ошибаюсь антенна в заднем стекле
Оффлайн 2PAC-AMIRAN
Братья всем спасибо за внимание, :bz: очень приятно когда так много людей участвуют в решении моей проблемы, но пока к сожалению к результату не пришли.  :'(
У него как раз-таки штатная сигналка или как её там, только вот у него авто универсал 2000-го года а у меня седан 1998го, может и в этом есть какая-та разница?
Посмотреть частоту можно здесь
Нет братишка у меня ключ не от Американки, точно такой же как и у тебя на 433MHz, счас посмотрел спасибо, до этого не замечал эту надпись :) и ещё я как знаю, у американки на ключе ещё присутствует кнопка "Panic" а у моего его нет. :al:
Оффлайн 2PAC-AMIRAN
Счас взял расшифровал ВИН и честно говоря удивился -
"761 - ДИС.РАДИОУП.С СОК.ДАЛ.ДЕЙС.БЕЗ ЭКСТ.СИГ.(315MГЦ)
Система авторизации управления с сокращенным радиусом действия (с 01.01.1995 по 26.11.1996)
Радиочастотное дистанцинное управление с сокращенным радиусом действия и без кнопки "паника" (с 01.01.1996) а вот ключ на 433MHz, как это понимать?  :al:
Оффлайн Almay
как вариант: на моем фото это вставка для батареек , на ней надпись 433MHz , но это не показатель (эту вставку могли в свое время и заменить)
..а сам ключ ..(плата с микросхемой и кнопками) вполне может быть на 315
Если у вас опция 761 , то наверное и нет повода для беспокойств
  • Лайков: 234
:de:
Оффлайн 2PAC-AMIRAN
Благодаря Вам я вспомнил, что в свое время менял корпус ключа, который так же благополучно сохранился и когда я его вскрыл на вставке было указано не 433Mhz а 315MHz, получается что у меня ключ работает на американской частоте и поэтому не получается открыть машину с дальнего расстояния? Если так, то можно ли как-нибудь это вылечить, чтоб действовало с дальнего расстояния без установки нештатной сигнализации?
Оффлайн Almay
попробуйте прописать дополнительный европейский ключ (в любом случае лишним он не будет)
Оффлайн CR001
Доброго времени суток.
Прочитал о проблеме автора:
Хоть пульт и работает на 315Мгц, но это не должно значить, что радиоуправления вообще нет, просто радиус его действия, будет поменьше, чем на американках. Проблема, которая описана автором, показывает, что у него ключ работает только по ИК порту.
На днях, у моего знакомого так же накрылось управление, он поехал к электрику, у него там что-то перепаяли и снова ключи работают без прямого направления на ИК порт с метров 15, то есть, по радиоканалу.
Может у кого есть схема, где точно находится в плафоне эта антенна ? Был бы очень благодарен, можно было бы покопаться, посмотреть.
ВИН: WDB2020261F969590
