Автор Тема: ПЛЮС к топливному насосу  (Прочитано 1142 раз)
Оффлайн evil_FlasH
   Добрый день уважаемые форумчане. Столкнулся с проблемой отказа в работе насоса. Дело было так: после заправки завёл машину - она сразу заглохла. Начал грешить на бензин, но обратил внимание, что нет звука от насоса. Поставил перемычку -0 реакции. Когда тянули в гараж, завёлся с толкача. Ну думаю всё норм, можно поездить. Отъездив 2 дня она снова завелась и заглохла. В гараже выяснилось, что дело не в насосе, т.к. у него сопротивление 0.3-0.4 и, при подключении напрямую к акуму он гудит. Начал тестером тыкать колодку от реле насоса , который в багажнике слева от предохранителей - на канале 30 нет напряжения. Отсюда вывод, что где-то обрыв или есть ещё предохранитель/реле. Подскажите пожалуйста куда рыть. O:-)
Оффлайн BDS
Куда ставил перемычку? Перемычку вместо силовых контактов реле установить пробовали?
Реле топливного насоса управляет блок управления двигателя.
Предохранитель наверняка есть но какой именно сейчас не подскажу. Я бы проверил все, много времени не займет. Интуиция подсказывает, что наиболее вероятно что это проводка от реле до насоса, хотя может быть все что угодно.
Оффлайн evil_FlasH
Силовые замыкал перемычкой. Реакции никакой. Плюсовой провод точно идёт напрямую к ЭБУ?
Оффлайн BDS
Ну вот вопрос решился. От реле до насоса не доходит - проводка, разъемы какие там "по дороге".
Частенько эту цепь рвут установщики сигнализации. То есть возможно сигналка (левая, нештатная) перестала ее замыкать при снятии или скрутки, которые сделали эти "мастера" сгнили, отвалились...
Оффлайн evil_FlasH
Нештатной сигналки нету. я так понимаю, что коса из багажника в моторный отсек идёт по правой стороне?
Оффлайн Almay
:yes3:
М3-насос  К27- реле
Оффлайн evil_FlasH
Т.е. реле не только в багажнике, но и возле ЭБУ? Только я конкретно на фотке не вижу это реле :( как оно хоть выглядит и проблема в 4 разъёме или в самом блоке?  :good: И, как я понял из схемы, К27 это реле в багажнике. На 85 и 86 у меня есть напряжение, а вот на 30 пусто
« Последнее редактирование: 05 Октября 2017, 21:13:15 от evil_FlasH »
Оффлайн Almay
на 30 пусто
на 30 идет плюс прямо с акб ( на схеме же видно!!!!)
на фотке не вижу это реле  как оно хоть выглядит
  стрелку видете?
это блок перегрузки ..и отвечает он не только за б\насос (управляющий плюс на б\насос разъем F1 контакт 2 ,
Оффлайн evil_FlasH
У меня нету напряжения конкретно на 30 контакте колодки реле. Он запитан напрямую к акуму G1? PE91.29 это генератор? На 85 и 86 контактах колодки у меня есть напряжение. Извини, что туплю. Я технарь а не электрик :victory: PS И что за программа кстати с схемами?
Оффлайн evil_FlasH
на 30 пусто
  стрелку видете?
У меня нету напряжения конкретно на 30 контакте колодки реле. Он запитан напрямую к акуму G1? PE91.29 это генератор? На 85 и 86 контактах колодки у меня есть напряжение. Извини, что туплю. Я технарь а не электрик  PS И что за программа кстати с схемами?
Оффлайн evil_FlasH
 :Laie_67:кинул провод сечением 2,5 напрямую от плюса к разъёму на колодке . Всё работает, но хочется найти первопричину пропажи плюса. Для этого хотелось бы узнать, что такое PE 91.29 и Z 7/30  из схемы. :al:
Первое ссылка на другую схему, второе скрутка.
Тыц.
Оффлайн evil_FlasH
Спасибо! Буду дербанить проводку. Хорошо хоть в багажнике а не под капотом)
