Автор Тема: Замена компрессора кондера  (Прочитано 804 раз)
Оффлайн alvigo
Господа знатоки, отдали компрессор от w140 320, визуально, вроде бы, один в один с моим, номер на кабановском a0002342411 на моем бирка в ужасном состоянии, номер не смог разглядеть. Можно его воткнуть? В чем может быть разница?
WDB2020201F421032
Визуально они все одинаковы ;)
Можно его воткнуть?
Ну попробовать наверное можно :de:
Ваш  "родной" компрессор A0002302011 или A0002307011
a0002342411
Компрессор с таким номером устанавливался на грузовики и автобусы.
:yes3:
Самое прикольное , что заменитель компрессора A0002342411 и A0002307011 от Behr-Hella  один на оба - 8FK 351 175-511.
И от Denso  - тоже эти компрессоры одинаковы - DCP17023
Так что выходит, что  встанет без проблем ;)
Может шкивами отличаться, вылет другой или количество ручьев. Но шкив можно и переставить.
Во всяком случае Denso идет уже со шкивом и если номера одинаковы, то скорее всего и шкивы будут одинаковы на этих машинах. Иначе наверное это был бы уже другой номер (по Denso) детали :de:
ставь и не сумлевайся. главное шоб по креплениям подошёл. ну и ремешок лёг в ручейки. пофик на номер. если он исправный то холодить будет
Оффлайн alvigo
дай бог, что-бы холодил) Спасибо всем. Вопрос назрел: что нужно помимо замены осушителя, что-бы избавиться от стружки(возможной) в системе от прошлого компрессора(загремел)? Сам что смогу сделать? Воздухом или углекислотой возможно продуть систему? В кондиционировании я никакой, отсюда и глупые вопросы)
WDB2020201F421032
