Автор Тема: Изучив все темы про ABS;BAS(ASR)решил открыть еще одну!  (Прочитано 13489 раз)
Оффлайн xalimon
вин:WDB2021881F701770
Машину приобрел уже с горящими лампами ABS;BAS(ASR),решил исправить проблемы.
1)Зачистил контакты на аккамуляторе измерил напряжение при работающих фарах,магнитоле и обогревах зеркал и сидений,с генератором все впорядке напряжение 13,7
  при всех работающих приборах.
2)Заменил лягушку под педалью.
3)Сьездил сделал диогностику в сервис который занимается только мерсами,диогностировали старом,приговорили мотор гидроблока пытались его запустить принудительно
через диогностику,стучали отверткой,сказали щетки стерлись.
Я поехал на разборку и купил гидроблок,заменил его,прокочал тормаза но проблема осталась.
Опять на диогностику и опять показывает не работает мотор гидроблока.
4)По совету Игоря в одной из тем,вынял реле мотора гидроблока под буквой F и замкнул клеммы 87 и 30 ни фига
5)На фишке которая подключается к плате гидроблока напряжение есть,от нее кинул провод к мотору он работает.
Лампы не загораются сразу а после езды свыше 20 км,пока они не загорелись треугольник моргает если пробуксовывает,все остальное работает сипидометр и круиз
Вопрос к знающим людям,что и главное где дальше смотреть?
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2017, 16:04:28 от Kira »
Оффлайн Sergunek
А датчики ABS которые на передних колёсах и их проводку смотрел? По своему опыту:у моего мерса  у одного датчика на колесе ,было дело,сгнил провод.
Оффлайн xalimon
Датчики я конечно посмотрю,но я делал диагностику 2 раза ,про нерабочие датчики молчали да и вроде передние отвечают за спидометр а он в порядке
ВИН указывать надо, тогда будет понятнее, кто за что отвечает.
Оффлайн xalimon
Мне кажется я это сделал с самого начала !
Пардон.
Тогда за спидометр отвечает АКПП, насколько я в этом разбираюсь.
А ВИН лучше добавить в профиль.
Оффлайн xalimon
На форуме люди утверждают что спидометр работает от переднего левого датчика ABS,но спорить не буду,не сталкивался.
Сейчас ехал на работу проехал на аварийке километра 3 на скорости 15 км лампы не загараются,как только больше 20 сразу горят.
На дорестайле.
Резина на всех четырех колесах одинаковая?
Оффлайн xalimon
Да резина новая комплект
Оффлайн Almay
попробуйте подкинуть с разборки БУ
Оффлайн xalimon
Бу что?гидроблок?так я 2 купил и диагностика на всех показывает на мотор не рабочий ,один я разобрал мотор нормально работает щёток больше половины
Оффлайн Almay
Оффлайн xalimon
А где он стоит?под капотом где диагностический разъем или под ногами пассажира?
Оффлайн Almay
должен быть там
это на дорестайле
Оффлайн xalimon
Ок на днях попробую ,а если я старый достану и новый поставлю не нужно будет его как нибудь активировать?
