Автор Тема: двигатель плохо запускается  (Прочитано 590 раз)
Оффлайн DeniskaC180
всем привет кто подскажет движок снимал знакомый не до собрав умер  пришлось колдовать самому .
проблема такая  нужно крутить стартером долго что запустить мотор какие могут быть причины подскажите кто что на счет этого думает ?
может из за перепутанных клемм на катушках зажигания ,не уверен что они правильно стоят . Заранее спасибо. :)
Оффлайн cenij
1. Диагностика.
Стартер крутит бодро? Проверти давление в топливной рампе, компрессию в цилиндрах...
Оффлайн DeniskaC180
старте бодрый, кольца поменяли вкладыши цепь . может из за того что не притерлись?
Оффлайн cenij
Ну что бы это узнать надо просто замерить ее(компрессию) :)
Проверти ошибки, хотя бы "светодиодом"
Опять же давление топлива в рампе
Замерить показания датчиков температуры охложд. жид., всасываемого воздуха
Когда меняли(ставили) цепь, метки правильно выставили
Оффлайн DeniskaC180
спасибо проверю потом отпишу
Для начала бы я проверил установку зажигания, совместив метки на распредвалах. На всякий  случай бы перезарядил натяжитель цепи, чтобы потом не искать новый распредвал и не менять клапана. Ну а потом бы купил книжку по этой машине и читал бы, так как если не знать основ
То можно накосячить так, что потом придется искать новый двигатель.
Или другой вариант- найти другого нормального моториста и пусть он все проверит и запустит :yes3:
Оффлайн DeniskaC180
Спасибо за совет .ну так почитал как выставить зажигание в принципе все не сложно единственное не понял метками на распред валах являются стопорные отверстия или что ?  :de:
Еще раз повторюсЬ, что в книгах все написано и расжевано
№1 )  Распределительный вал
№2)    Контроль / регулировка основного положения  Распределительные валы
Мой совет: найдите лучше опытного моториста! :yes3: Обойдется наверное дешевле (с учетом планируемых косяков ;)) и быстрее. На первый взгляд все просто, но стоит что-то пропустить и вылезет ремонт в неплохие бабки.
з.ы. если бы вы не задавали таких вопросов, то возможно сами бы уже давно и собрали. :yes3:
Вот вам ближайший пример  :( Хреново собрали
Оффлайн DeniskaC180
спасибо за совет но попробую рискнуть, с вашей и божьей помощью думаю все получится  :de: ну на крайней случай разборки еще ни кто не отменял  :)
